土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 双壁波纹埋地排水管道直线段检查井最大间距
发布于:2022-03-25 09:29:25 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
双壁波纹埋地排水管在管道交汇处、转弯处、管径或坡度改变处、跌水处以及直线管段上每隔一定距离处应设置排水检查井,排水检查井在直线管段的最大间距宜符合相应的规定。
表中所列检查井的距离是最大间距,施工中有时为避免检查井正好在建筑物入户门,往往调整井的位置,遇到这种情况尽量缩短上述要求的距离,为后期运行维护减少麻烦。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
关于延期召开第五届二次会员代表大会暨第四届全装修家居产业峰会的通知
来源:建筑给水排水网
