土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 浆砌片(块)石挡土墙、混凝土挡土墙施工
浆砌片(块)石挡土墙、混凝土挡土墙施工
发布于:2022-03-25 09:04:25 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
浆砌片(块)石挡土墙、混凝土挡土墙施工
(一)施工工艺流程图
图1 浆砌片(块)石挡土墙、混凝土挡土墙施工工艺流程图
(二)施工技术要点
1、基坑开挖和检验
(1)基坑开挖应进行详细的测量定位并标出开挖线,基坑开挖应尽量在旱季完成,边坡稳定性差且基坑开挖较深时,应分段跳槽开挖,并设置临时支护;
(2)基坑开挖时应核对地质情况,基底应进行承载力检测,当达到设计的基坑承载力要求时,可进行下一道工序施工,若不能达到设计基坑承载力要求,应根据设计要求及有关规范处理,达到设计要求后方可继续下一道工序的施工。
(3)基槽开挖应作好临时防、排水措施,确保基坑不受水侵害。
2、挡土墙基础
(1)挡土墙的基础施工前,应做好场地临时排水,对土质基坑应保持干燥,雨天施工坑内积水应随时排除,对受水浸泡的基底土应全部予以清除,并以好土回填(或以砂、砾石夯填)至设计标高;
(2)墙基础直接置于天然地基上时,应经监理工程师检验同意后,方可开始砌筑,当有渗透水,应及时排除;在岩体或土质松软、有水地段,应选择旱季分段集中施工;
(3)墙基础采用倾斜地基时,应按设计倾斜挖凿,不得用填补法筑成斜面;
(4)当墙基础设置在岩石的横坡上时,应清除表面风化层,并按设计凿成台阶,沿墙长度方向有纵坡时,应沿纵按设计要求作成台阶。
3、挡土墙墙身
(1)浆砌片(块)石挡土墙砌筑时必须两面立杆或样板挂线,外面线应顺直整齐,逐层收坡,内外线可大致适顺,在砌筑过程中应经常校正线杆,以保证砌体各部尺寸符合设计要求;
(2)砌筑墙身时,如基底为基岩或混凝土基础,应先将表面加以清洗、湿润,座浆砌筑,砌筑工作中断后再进行砌筑时,应将砌层表面加以清扫和湿润;
    (3)砌体应分层坐浆砌筑,砌筑上层时,不应振动下一层,不得在已砌好的砌体上抛掷、滚动、翻转和敲击石块。砌筑完后,应进行勾缝;
    (4)挡土墙应分段砌筑,工作段的位置宜在伸缩缝或沉降缝之处,各段水平缝应一致,分段挡土墙时,相邻段的高差不宜超过1.2m;
    (5)挡土墙的泄水孔预先埋设,向排水方向倾斜,保证排水顺畅,不得反倾斜,折线挡墙易积水处应设泄水孔。
图片(6)所有的片石材料应为不易风化的硬质石料,其单轴饱和抗压强度不小于40Mpa,最小厚度大于15cm,一条边长大于30 cm。砌体石块应互相咬接,砌缝砂浆饱满,砌缝宽度一般不大于3cm(浆砌块石),上下层错缝(竖缝)距离不小于8cm,并应尽量使每层石料顶面自身形成一个较平整的水平面。
(7)砌体出地面后,浆砌强度达到75%以上,方可回填墙背填料。在距墙背0.5~1.0m以内,不宜用重型压路机碾压。
(8)混凝土挡土墙的浇注应符合设计和规范要求。当进行分层浇筑时,应注意预埋石笋,连接处混凝土面应凿毛,并在浇筑前清洗干净。
(9)挡土墙每隔10~15m设置一道伸缩缝。伸缩分与沉降缝内两侧壁应竖直、平齐,无搭接,缝中材料应按设计要求施工。
(10)墙背填料采用透水性能良好的碎石土或开山猫渣等粗颗粒土,厚度不小于2m,采用轻型机具压实,其压实度不得小于97%。
(三)施工质量标准
1、外观质量
(1)砌体表面平整,砌缝完好、无开裂现象,勾缝平顺、无脱落现象,泄水孔坡度向外,无堵塞现象;沉降缝整齐垂直,上下贯通,施工完后用麻絮沥青填塞。
(2)混凝土的表面应平整,表面的蜂窝麻面不得超过该面积的0.5%,深度不超过8mm。
(3)位于弯道处的挡土墙应平顺、圆滑、美观。
2、实测项目质量标准
表1 砌体挡土墙施工质量标准
序号
检查项目
允许偏差
检查方法和频率
砂浆强度(MPa)
在合格标准内
每1工作台班2组试件
平面位置(mm)
50
经纬仪:每20m检查墙顶外边线3点
顶面高程(mm)
±20
水准仪:每20m检查1点
垂直度或坡度(%)
0.5
吊垂线:每20m检查2点
5
断面尺寸(mm)
不小于设计
尺量:每20m量2个断面
6
底面高程(mm)
±50
水准仪:每20m检查1点
7
表面平整度(mm)
混凝土块、料石
10
2m直尺:每20m检查3处,每处检查竖直和墙长两个方向
块石
20
片石
30
  • 星星拌饭
    星星拌饭 沙发
    谢谢楼主分享
    2022-03-25 16:26:25
  • 可乐kk
    可乐kk 板凳
    谢谢楼主分享
    2022-03-25 15:50:25
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
土木工程毕业,应如何选择项目?
土木工程毕业,应如何选择项目?
