土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 膜分离技术助力苹果醋生产 还原自然美味
膜分离技术助力苹果醋生产 还原自然美味
发布于:2022-03-25 08:54:25 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  苹果醋是由发酵苹果汁制成的醋,通过将苹果压碎后榨出汁液酿制而成。人们发现,苹果醋可以帮助减肥、抗菌消炎、防感冒、降低胆固醇、降低血糖并改善糖尿病症状等,可谓益处多多。苹果醋作为一种功能性保健食品,进入市场后因其营养健康、口感滑润又可口,受到了广大消费者的欢迎与喜爱。
  苹果醋生产过程中,原液中含有的大分子蛋白质、植物胶体、淀粉、纤维、微生物、细菌等杂质成分,传统过滤方式(硅藻土、板框过滤等)不能彻底截留,只能暂时澄清,但受时间、温度及电荷的影响,会让溶解的杂质重新絮集,形成可见异物,引起浑浊沉淀。
  膜分离技术是利用具有选择性分离功能的高精度膜材料,根据机械筛分原理,通过滤芯与物料体系的精确匹配实现料液中不同组分的分离浓缩。与传统的过滤技术相比,膜分离技术可以在分子范围内进行选择性分离,而错流过滤的运行方式可以解决膜污染问题,是一种科学的分离技术和工艺。膜分离技术用于苹果醋的生产中具有如下优势:
  1、过滤精度高,除杂效果好,可实现分子级的过滤分离,有效截留大分子杂质。
  2、成品纯度高、质量稳定、显著提高市场竞争力。
  3、膜分离过程中有效物质只有很小一部分会被截留或者透过,损失量相对较少,总收率提高。
  4、设备自动化程度高,操作简单,人工成本低,运行成本大大降低。
  近年来,随着对苹果醋的营养和健康价值的不断研究和发展,苹果醋在饮料市场上占据了一定的份额。由于其营养丰富、用途广泛和出色的功效,已成为饮料行业的重要成员,其产量和市场占有率正在逐年上升。膜分离技术助力苹果醋生产,符合人们追求健康饮品的理念,前景可期。
    yj蓝天 沙发
    2022-03-26 08:22:26
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
膜分离设备在特医乳剂中的应用
  什么是特医乳剂产品?在肠内营养中,肠内营养混悬剂是一种非常重要的剂型,常被称为乳剂。此类产品可以显著改善重型颅脑损伤的临床症状,缩短治疗时间,并显著降低多重肠道感染的发生率。老年胃肠道肿瘤患者术后早期免疫营养支持可改善结构蛋白合成,降低术后炎症反应程度,改善免疫功能,为术后全身炎症反应综合征的防治提供了新方法。能更好地改善重症脑卒中患者的一般情况和预后。膜分离酪蛋白可实现以上功能。   相比之下,由于使用了膜分离设备,膜分离酪蛋白可以更好地保留牛奶天然酪蛋白的球状结构,并且在胃中的消化时间比乳清蛋白长。在蛋白质含量相同的情况下,膜分离酪蛋白可以释放更长时间的氨基酸,这有助于维持患者的血液氨基酸水平,并持续补充蛋白质。此外,膜分离酪蛋白含有牛奶中的天然钙,平均钙含量较高,在配方设计中可以减少钙的添加。因为所含的钙是牛奶中的主要钙,具有很高的活性,在肠道中有很好的溶解性,很容易吸收。
