土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 膜分离设备在特医乳剂中的应用
膜分离设备在特医乳剂中的应用
发布于:2022-03-25 08:52:25 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  什么是特医乳剂产品?在肠内营养中,肠内营养混悬剂是一种非常重要的剂型,常被称为乳剂。此类产品可以显著改善重型颅脑损伤的临床症状,缩短治疗时间,并显著降低多重肠道感染的发生率。老年胃肠道肿瘤患者术后早期免疫营养支持可改善结构蛋白合成,降低术后炎症反应程度,改善免疫功能,为术后全身炎症反应综合征的防治提供了新方法。能更好地改善重症脑卒中患者的一般情况和预后。膜分离酪蛋白可实现以上功能。
  相比之下,由于使用了膜分离设备,膜分离酪蛋白可以更好地保留牛奶天然酪蛋白的球状结构,并且在胃中的消化时间比乳清蛋白长。在蛋白质含量相同的情况下,膜分离酪蛋白可以释放更长时间的氨基酸,这有助于维持患者的血液氨基酸水平,并持续补充蛋白质。此外,膜分离酪蛋白含有牛奶中的天然钙,平均钙含量较高,在配方设计中可以减少钙的添加。因为所含的钙是牛奶中的主要钙,具有很高的活性,在肠道中有很好的溶解性,很容易吸收。
  膜分离酪蛋白具有以下优势:
  1、蛋白质含量可以达到14%。
  2、 在富含高蛋白质含量的同时,降低产品的粘稠度。
  3、 热稳定性好,可以采用UHT处理,并保持流畅性。
  4、 更好的产品结构和口感,货架期长。
  膜分离酪蛋白,不仅可以提升体系的稳定性,还有助于病人的术后蛋白质补给和更好的恢复。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
膜分离技术 茶产业转型升级的“新招式”
  茶叶深加工是指以新鲜茶叶、成品茶或茶叶及茶厂的废次品、下脚料为原料,采用相应的加工工艺生产出含茶产品的加工过程,茶产品可以以茶或其他物质为主体。目前市场上的茶叶深加工产品主要包括茶多酚类、红茶饮料、绿茶饮料、乌龙茶饮料、花茶饮料、茶食品、茶饮品等。   采用膜分离技术进行茶叶深加工工艺流程:分离澄清后的茶汁浸提液进入超滤膜系统,其中大量的蛋白质等杂质被截留在浓水侧,可用来制取茶粉。超滤透过液则进入反渗透系统,经过截留后,茶汁在浓水侧得到有效浓缩,得到浓度较高的浓缩茶汁。与传统工艺相比,膜分离技术具有以下优势:
