土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 装配式装修——六大系统施工介绍
装配式装修——六大系统施工介绍
发布于:2022-03-24 21:39:24 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
随着国家大力推广装配式建筑和绿色建筑,近年来装配式也是一路走红,标准化、集成化、模块化的装配式装修也得到快速的发展。
装配式装修·六大系统具体施工 。
隔墙系统
采用轻钢龙骨石膏板隔墙或轻质气块砖隔墙,能够提高得房率7%,提高空间合理使用性,且生产能耗低,生产效率高,生产同等单位的纸面石膏板的能耗比水泥节省78%。
强弱电、管线系统
隐蔽工程采用一体化设计,预留强弱电点位一次到位,管线材料预算准确,节约人工缩短工期,有利于售后维护。
水、暖、气等设施管道系统集中定型定位布置;新型隔墙材料使施工中隐蔽工程时间大大缩短,给排水布电走线更加方便快捷。
木作、门窗系统
大规模标准化生产成体系化的各种成品的尺寸,便于设计配套,现场直接安装,工序大幅减少,工期缩短一半以上。
地面铺装系统
地砖和地板各有两种装配式铺贴方案:自流平和构件找平。
自流平方式在先进行自流平找平后,地砖使用树脂托盘进行拼装作业,地板防潮垫铺装后进行地板铺贴。
构件类找平地砖使用地脚+龙骨+复合地砖进行拼装作业,地板使用地脚+龙骨+欧松板+地板进行铺装作业。
不管是自流平还是构件找平都属于装配式,没有水泥砂浆作业。
5
墙面铺砖系统
墙面通过墙面找平件+龙骨的方式找平,底座与墙面固定,卡件与龙骨固定,两个部分通过旋转的方式对墙面进行找平。
然后通过墙板顶部固定件、背板挂件、底部固定件、阴阳角收口固定件、板缝收口固定件的无缝隙固定达成墙板的安装稳定性。
关于隐蔽的水电施工工程,均采用明装不开槽工艺对水电路进行改造铺设,施工快捷、使用更加方便、检修更换更加随意。
6
整体厨房系统
柜体标准化――标准单元模数化,人机工程学理论应用;橱柜电器一体化设计安装,工厂化生产、工厂化安装,只需根据自身风格和户型的不同,选择搭配拼装即可,如同选购家具,快捷、环保。
通过以上六个系统的装修施工,优势颇多的装配式房屋就这样建好了,没有瓦工、漆工,有效减少70%以上的现场施工垃圾。
多采用干法施工模式,较少采用湿作业,墙地面铺装均采用干法施工,这样不仅提高了施工效率,还减少了施工现场的粉尘污染,提高环保性能,同时,干法施工不会破坏建筑原有墙体,保证了建筑本体的稳定性与安全性。
来源:BIM与装配式装修资讯第1号
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用), 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用! 同时希望大家参与补充/提供相应资料图纸等
    2022-03-25 07:42:25
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
装配式装修不只是快那么简单
随着国内疫情的稳定和旅游业的发展,酒店业也从复苏走向了再度繁荣,很多人在考虑投资酒店,也有很多经营多年的老旧酒店打算翻新改造,以满足消费升级下的用户需求。但投资一家酒店动辄几百万,需对投资回报率精打细算。其中投入成本最大且直接关乎投资回报率的重要环节就是装修改造,这个投入可能占到项目总投入的90%以上。
