带电警示装置
一 。概述
输电线路是连接电站和用户的重要通道,为了保证用户有24h源源不断的电力供应,电网运维人员需要经常对所辖线路进行健康检查、污秽清除,以降低其故障频率。那么在运维人员现场工作前该如何判断线路带电情况呢?特力康研发的带电警示装置就可以为运维人员提供这方面的协助。
二。带电警示装置工作原理
设备外观为圆柱体灯具,上方设计有可调节线孔,可以直接安装在线路上,且其抗电磁干扰能力强,避免出现错误发光。当线路上通过的电流强度越大,发光强度越高,运维人员需要上塔作业时可以直观地判断线路是否带电、带点强度如何,提前制定好工作计划后实施,提高了工作安全性。
三。带电警示装置技术参数
1使用环境及气候条件:使用时环境温度范围:-40C~ 70℃
2带电警示装置技术参数:闪光夜间可视距离:≥100m
3线路电压:10~220kV
4启亮电流:<3A
5重量:≤500g
6装置使用寿命:> 5年
1.设备安装、接入等问题会由我司工程人员全力配合。可远程进行视频指导安装,如问题无法解决,工程人员会抵达现场配合安装。
2.在使用期间有任何问题可在我司专门的客户群里反馈,工程人员会及时响应解决。
3.设备只提供辅助,无法明确测出电流大小
五 。产品别称:带电警示装置、带电指示器、配网架空线路防外破警示器
六 。产品型号
TLKS-PDI
免费1人已点赞
输变电工程
返回版块11.1 万条内容 · 662 人订阅
高压近电预警装置方案介绍高压近电预警装置 一 。概述 当老旧小区拆迁重建时会遇到一个问题,就是施工场地附近无法避免输电线路的存在,施工方有时为了施工方便,会出现施工车辆从线路下方通行的现象,如果施工车辆过高剐蹭到线路,不管是对司机还是电网运维检修部门来说影响都很大。为了解决这一问题,特力康公司研发了高压近电预警装置。 二 。高压近电预警装置技术参数 1.适用线路 10KV-500KV 2.额定频率 50HZ
只看楼主 我来说两句 抢板凳搜嘎~
