土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 高压近电预警装置方案介绍
高压近电预警装置方案介绍
发布于:2022-03-24 17:54:24 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
高压近电预警装置
一 。概述
当老旧小区拆迁重建时会遇到一个问题,就是施工场地附近无法避免输电线路的存在,施工方有时为了施工方便,会出现施工车辆从线路下方通行的现象,如果施工车辆过高剐蹭到线路,不管是对司机还是电网运维检修部门来说影响都很大。为了解决这一问题,特力康公司研发了高压近电预警装置。
二 。高压近电预警装置技术参数
1.适用线路 10KV-500KV
2.额定频率 50HZ
3.探测方式 高压电磁感应
4.报警方式 语音报警
5.2.4G通讯 距离200M
三 。工作原理
高压近电预警装置外具备接收端和发射端两部分组成,二者可以在200M左右的距离内无障碍传输信号,考虑到吊车存在大部分金属部件,安装方式选择了磁吸式设计,便于适应不同型号的吊车。发射端内部具备高压电磁感应模块,对高压线感知敏锐,一旦进入线路危险区域,立即发射信号,吸附在驾驶舱内的接收端收到信号后立即语音报警,让驾驶员可以提前规避危险,保护线路安全。为了能让高压近电预警装置对各种线路起到侦测效果,设备设定了三档可调灵敏度,下至220V,至500KV都可以监测到。
四。高压近电预警装置安装事项
1设备可提供现场演示及试用
2 设备灵敏度建议调高档,让设备可在较远距离触发报警,给驾驶人员足够反应时间。
五 。产品别称
高压防触电智能报警装置、高压施工靠近防接触报警器、蜂鸣型高压电力设备非接触智能预警系统
六。产品型号
TLKS-PLSB
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
输电线路气象站多要素监测
输电线路气象站 一。概述 输电线路一般的使用寿命设计值为20年左右,但因其全天暴露在空气中运转,部分线路实际上无法工作满20年。因为有些线路往往要通过人迹罕至、气候条件恶劣的地区,高温、低温、湿度、风沙侵蚀等自然环境因素无时无刻的加剧线路的老化,为了协助运维人员掌握线路周围环境情况,制定合理维护方案,特力康设计了输电线路气象站。 二 。工作原理 输电线路气象站整体由太阳能进行供电,且大容量稳定蓄电池可以让其在光照条件弱的环境中连续工作数周。前端可以对风速、温度、湿度、雨量等环境参数进行监测,并可以对超过安全值的异常数据远程告警,后台人员手机也可随时随地查看任意一条线路周围的气象参数,便于指定线路的养护方案,延长其使用寿命。
