输电线路气象站
一。概述
输电线路一般的使用寿命设计值为20年左右,但因其全天暴露在空气中运转,部分线路实际上无法工作满20年。因为有些线路往往要通过人迹罕至、气候条件恶劣的地区,高温、低温、湿度、风沙侵蚀等自然环境因素无时无刻的加剧线路的老化,为了协助运维人员掌握线路周围环境情况,制定合理维护方案,特力康设计了输电线路气象站。
二 。工作原理
输电线路气象站整体由太阳能进行供电,且大容量稳定蓄电池可以让其在光照条件弱的环境中连续工作数周。前端可以对风速、温度、湿度、雨量等环境参数进行监测,并可以对超过安全值的异常数据远程告警,后台人员手机也可随时随地查看任意一条线路周围的气象参数,便于指定线路的养护方案,延长其使用寿命。
三 。输电线路气象站技术参数
供电系统:太阳能加蓄电池
通讯要求:支持无线网络通信(支持4G并向下兼容),满足电信、联通、移动自适应,并可根据现场情况选择运营商
工作电压:DC12V
工作电流:<100mA
待机时长:>30天
四。安装事项
1特力康输电线路气象站支持接入省局、市局PMS系统。由我司后台人员协助接入。
2为保证太阳能板的工作效率,安装时请将太阳能板朝向南方
3气象监测模块安装在塔身靠近线路附近,以求数据准确性
五。产品别称
线路微气象监测系统、微气象在线监测装置、多要素微气象在线监测装置、输电线路气象在线监测装置
六。产品型号
TLKS-PMG-WT
输变电工程
返回版块11.1 万条内容 · 662 人订阅
智能驱鸟装置行情智能驱鸟装置 一 。概述 电力设备为什么要防鸟驱鸟?因为如果鸟类选择将巢穴搭建在输电铁塔上,筑巢材料可能存在易燃、导电的物体,容易造成输电线路故障,且排泄物会加剧金具等接头的老化,提高运维成本;其次鸟类频繁在输电线路周围活动时,易出现触电的风险,不利于生态的保护。特力康智能驱鸟装置就可以对输电线路周围的鸟类有效驱赶 二。工作原理 特力康智能驱鸟装置就具备四种驱鸟模式,分别为强光频闪、超声波、MP3枪声、MP3老鹰叫声。相比于传统单一方式的驱鸟器,不会让鸟类产生适应性,增加了设备的有效工作年限。内置的生物探测器可以在鸟类进入监测区域后启动驱鸟,避免了能源损耗,延长了设备使用寿命。
