智能驱鸟装置
一 。概述
电力设备为什么要防鸟驱鸟?因为如果鸟类选择将巢穴搭建在输电铁塔上,筑巢材料可能存在易燃、导电的物体,容易造成输电线路故障,且排泄物会加剧金具等接头的老化,提高运维成本;其次鸟类频繁在输电线路周围活动时,易出现触电的风险,不利于生态的保护。特力康智能驱鸟装置就可以对输电线路周围的鸟类有效驱赶
二。工作原理
特力康智能驱鸟装置就具备四种驱鸟模式,分别为强光频闪、超声波、MP3枪声、MP3老鹰叫声。相比于传统单一方式的驱鸟器,不会让鸟类产生适应性,增加了设备的有效工作年限。内置的生物探测器可以在鸟类进入监测区域后启动驱鸟,避免了能源损耗,延长了设备使用寿命。
三。技术参数
供电系统:采用12V/4AH电池、16V 10W的太阳能板;
探测装置:2个鸟类探测器,2个声音探测器;
语音喇叭:4个;
超声波喇叭:8个;
LED频闪灯:2个;
声音监测范围:360度;
超声波频率:17-25kHz;
声强:>110db;
驱鸟半径:<15米。
高仿真老鹰叫:100±5db;
雷达检测范围:60°,7±1米
平均功耗:≤0.5W;
四 。配套服务
1智能驱鸟装置安装支架为“几”字形,根据现场实际铁塔情况进行安装,安装时可由我司工程人员远程指导或现场指导配合安装,并现场完成调试,保证设备安装当天即可投入工作。
2设备一般提供一年免费维护服务(具体见合同约定)
五。产品别称:智能驱鸟装置、智能感应驱鸟装置、全智能自动驱鸟装置
六 。产品型号
TLKS-PUW-Ⅲ
免费1人已点赞
输变电工程
返回版块11.1 万条内容 · 662 人订阅
高压开关柜温度在线监测装置高压开关柜温度在线监测装置 一 。概述 变电站是电网组成中重要的一环。作为变换电压、交流功率和汇集、分配电能的设施,其稳定运行是电网部门运维人员关注的重点。由于电站处于长期的运行状态下,其内部线路、接头比较容易出现老化的情况,一旦发生短路的情况,温度会急剧上升,严重导致电站短期无法正常供电,经济损失巨大。特力康研发的高压开关柜温度在线监测装置可以解决这方面问题。 二。工作原理 高压开关柜温度在线监测装置
