高压开关柜温度在线监测装置
一 。概述
变电站是电网组成中重要的一环。作为变换电压、交流功率和汇集、分配电能的设施,其稳定运行是电网部门运维人员关注的重点。由于电站处于长期的运行状态下,其内部线路、接头比较容易出现老化的情况,一旦发生短路的情况,温度会急剧上升,严重导致电站短期无法正常供电,经济损失巨大。特力康研发的高压开关柜温度在线监测装置可以解决这方面问题。
二。工作原理
高压开关柜温度在线监测装置前端由红外热像仪、4G路由器、NVR组成,以往电网运维人员无法对电站内部的线路进行检查,如果线路出现短路情况,没法及时发现,延误抢修时间。这款设备通过红外热成像技术将现场所监测的电站整体直观的温度分布情况远程显示在后台管理人员处,即使工作人员不到现场,也可对电站的温度变化实时掌握,效果很好。
三 。技术参数
1工作电压:18V
2环境温度:-20 ℃ ~ +50℃
3环境湿度:0~90%
4测温范围:-20℃-150℃
5供电方式:太阳能板/电池/18V适配器
6通讯方式:4G/2.4GHz
四。配套服务
1高压开关柜温度在线监测装置提供全国包邮服务
2设备抵达现场将有我司工作人员远程配合调试设备(也可抵达现场协助安装)
3设备一般提供一年保修服务(具体见合同约定)
五 。产品别称
高压开关柜温度在线监测装置、配电柜红外在线监测装置、变电站红外在线监测系统、变电站一次设备过热故障辅助诊断系统、变电站红外测温在线监测系统,变电站红外热成像诊断系统
六。产品型号
TLKS-PDT
免费1人已点赞
输变电工程
返回版块11.1 万条内容 · 662 人订阅
智能警示装置采用电子语音警示(防外破)智能警示装置 一 。概述 变压器是输电、配电的基础设施,广泛应用于农业、工业、城市、交通等各个领域。据去年统计数字来看,我国变压器数量已经超过1700万台,且处于一个增长的趋势。变压器越来越频繁的出现在马路边上,造成了车辆撞击变压器的事故频发。特力康智能警示装置就是针对这一问题研发出来的设备,它可以很好的对来往车辆、行人起到警示作用。 二 。工作原理 智能警示装置采用太阳能或者12V直流电源供电,可以很灵活的适应安装地点的情况。设备采用声音、闪光联动的报警模式,内置的红外线感应模块感应灵敏,感光模块可以让设备在光照强度较好时只触发语音告警,降低其能源损耗。高清晰语音喇叭可在嘈杂环境下起到警示作用。
只看楼主 我来说两句 抢板凳如何抵达现场安装?
