土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 智能警示装置采用电子语音警示(防外破)
智能警示装置采用电子语音警示(防外破)
发布于:2022-03-22 16:39:22 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
智能警示装置
一 。概述
变压器是输电、配电的基础设施,广泛应用于农业、工业、城市、交通等各个领域。据去年统计数字来看,我国变压器数量已经超过1700万台,且处于一个增长的趋势。变压器越来越频繁的出现在马路边上,造成了车辆撞击变压器的事故频发。特力康智能警示装置就是针对这一问题研发出来的设备,它可以很好的对来往车辆、行人起到警示作用。
二 。工作原理
智能警示装置采用太阳能或者12V直流电源供电,可以很灵活的适应安装地点的情况。设备采用声音、闪光联动的报警模式,内置的红外线感应模块感应灵敏,感光模块可以让设备在光照强度较好时只触发语音告警,降低其能源损耗。高清晰语音喇叭可在嘈杂环境下起到警示作用。
三 。智能警示装置技术参数
1供电系统:太阳能 锂电池/外接直流12V
2感应方式:红外线感应/激光雷达
3感应距离:5——8M
4安装环境:支架/电线杆/角铁
四 。智能警示装置安装事项
1 设备可选择支架/电线杆/角铁安装方式,适应现场环境自行选择
2供电方式可选择太阳能或者直流外接电源,如果选择太阳能请尽量将太阳能板朝向南,以求充电效率最高。
五 。产品别称
智能警示装置、太阳能智能高压电子警示装置、安全防护智能警示牌
六。产品型号
TLKS-PLSA-Ⅲ
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用), 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用! 同时希望大家参与补充/提供相应资料图纸等
    2022-03-23 07:05:23
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
舞动监测系统满足国网标准
舞动监测系统 一。概述 当高压输电线路架设在植被稀疏、地势平坦的区域,常常会遭受线路舞动问题的影响。舞动问题的发生通常取决于三方面:覆冰不均匀、线路结构参数和风激励,舞动情况一旦超过基准值时,轻者发生跳闸,重者导致绝缘子、线路线夹损坏、杆塔螺栓松动甚至是倒塔。为了实时掌握线路舞动数据情况,特力康研发了舞动监测系统。 二 。技术参数 1供电系统:风光互补加蓄电池 2通讯要求:支持无线网络通信(支持4G并向下兼容)满足电信联通、移动自适应,并可根据现场情况选择运营商
