舞动监测系统
一。概述
当高压输电线路架设在植被稀疏、地势平坦的区域,常常会遭受线路舞动问题的影响。舞动问题的发生通常取决于三方面:覆冰不均匀、线路结构参数和风激励,舞动情况一旦超过基准值时,轻者发生跳闸,重者导致绝缘子、线路线夹损坏、杆塔螺栓松动甚至是倒塔。为了实时掌握线路舞动数据情况,特力康研发了舞动监测系统。
二 。技术参数
1供电系统:风光互补加蓄电池
2通讯要求:支持无线网络通信(支持4G并向下兼容)满足电信联通、移动自适应,并可根据现场情况选择运营商
3工作电压:DC12V
4工作温度-40 ~70℃
5单次采样点数:400点以上
6环境气象站参数:超声波高精度传感器,综合测量环境温度、湿度、风向、风速、气压、雨量等参数。
三 。舞动监测系统工作原理
舞动监测系统采用风光互补进行前端供电,内置的舞动数据监测采集单元可以将采集到的数据无线传输至后台,数据采样频率≥30Hz,误差小,告警信息误报率低。除此之外,前端的图像监控功能及气象数据监测功能更是让该设备如虎添翼,多角度的让管理人员获取线路现场的情况,便于制定舞动问题解决方案。
四。安装事项
1本产品可采用风光互补供电,直接安装在线路上即可
2我司工程人员会现场进行安装调试,并根据需求接入电力标准平台。
3数据支持加密
五.产品别称
舞动监测系统、输电线路舞动在线监测系统、导线舞动在线监测系统、高压输电线路舞动在线监测系统
六 。产品型号
TLKS-PMG-WD
输变电工程
返回版块11.1 万条内容 · 662 人订阅
山火易发区实时监控装置使用实例山火易发区实时监控装置 一 。概述 山火是秋冬季易发的一种灾害,一个很小的火源点在风力的作用下迅速即可成长为不可控制的山火,这对架设在山体上的输电线路来说是个巨大的威胁,如果不及时做出抢救措施,带来的经济损失将不可估量。特力康发明了山火易发区实时监控装置来应对这一问题。。 二。技术参数 1供电系统:太阳能 蓄电池 2工作电压:DC12V 3探测半径:2KM 4工作温度:0℃~85℃
只看楼主 我来说两句 抢板凳这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用), 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用! 同时希望大家参与补充/提供相应资料图纸等
