土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 山火易发区实时监控装置使用实例
山火易发区实时监控装置使用实例
发布于:2022-03-22 16:37:22 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
山火易发区实时监控装置
一 。概述
山火是秋冬季易发的一种灾害,一个很小的火源点在风力的作用下迅速即可成长为不可控制的山火,这对架设在山体上的输电线路来说是个巨大的威胁,如果不及时做出抢救措施,带来的经济损失将不可估量。特力康发明了山火易发区实时监控装置来应对这一问题。。
二。技术参数
1供电系统:太阳能 蓄电池
2工作电压:DC12V
3探测半径:2KM
4工作温度:0℃~85℃
5聚焦方式:自动聚焦
6光圈控制:自动光圈
三。工作原理
山火定位、火源报警是山火监测设备的必要功能,也是选择对比设备的关键。特力康山火易发区实时监控装置前采用的红外摄像机可对大范围内的火源点、烟雾点识别,并通过无线4G通道传输告警信号,让线路运检部门有足够时间作出反应, GIS地理信息系统可准确定位火源位置,便于赶赴现场灭火。其内置的大容量蓄电池和太阳能板保证其在连续阴天情况下可以正常工作,在同类型产品中更具优势。
四 。功能特点
1微小火源识别
2火情定位
3主动告警,不需人员后台实时值守
五 。安装事项
1特力康山火易发区实时监控装置具备视频观看功能,我司工程人员现场安装完成后会按照客户要求将视频接入省平台
2为保证充电效率高,请保证太阳能板朝向南方
六 。产品别称
山火易发区实时监控装置、电网山火预警监测系统、线路防火视频监控系统
七。产品型号
TLKS-PMG-DF
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用), 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用! 同时希望大家参与补充/提供相应资料图纸等
    2022-03-23 07:06:23
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
别再把“泄露电流”与“耐压漏电流”混淆了!
“ 漏电流 ”与“ 泄露电流 ”两个专业名词十分相似,导致很多工程师对着两个量经常混淆,傻傻分不清楚。 实际上他们之间的实质截然不同,一个是用电器在输入正常电压下的测试,另一个是用电器不同电下,用另外的几千伏的电压施加在设备输入对地-输入对输出等的电流测试。 根据GB/T13870.1在 “15~100Hz正弦电流的效应” 中阐述,感知阈和反应阈为0.5mA,摆脱阈为10 mA。
