土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 是德科技Keysight N5225A PNA微波网络分析仪
发布于:2022-03-24 15:11:24 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
附加的功能:
10 MHz 至 43.5 GHz
2 端口带单源或 4 端口带两个内置源
127 dB 系统和 132 dB 接收机动态范围、32,001 点、200 个通道、15 MHz 中频带宽
高输出功率 ( 13 dBm) 和宽功率扫描范围 (38 dB)
最佳动态精度:0.1 dB 压缩,测试端口输入功率为 12 dBm
应用:
S 参数(CW 和脉冲)
噪声系数
增益压缩
互调和谐波失真
转换收益/损失
真微分刺激
毫米波
材料测量
信号完整性
天线测试
Agilent N5225A 是业界用于无源和有源设备测试的最高性能微波网络分析仪。您可以从 13.5、26.5、43.5、50 或 67 GHz 五种频率模型中进行选择,并以恰到好处的性能水平定制您的 PNA,以满足您的特定预算和测量需求。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
是德科技KEYSIGHT N5239A PNA-L微波网络分析仪
是德科技KEYSIGHT N5239A PNA-L微波网络分析仪 主要特性与技术指标 性能最高的中档矢量网络分析仪(VNA),可帮助您用更少的保护频段提高产品良率: 300 kHz 至 8.5 GHz 2 端口和单一内置信号源 133 dB 系统动态范围,32001 个点,200 个通道,15 MHz 中频带宽 大输出功率( 13 dBm) 在 10 Hz 中频带宽时仅有 -120 dBm 的低本底噪声
