土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 是德科技KEYSIGHT N5239A PNA-L微波网络分析仪
发布于:2022-03-24 15:06:24 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
主要特性与技术指标
性能最高的中档矢量网络分析仪(VNA),可帮助您用更少的保护频段提高产品良率:
2 端口和单一内置信号源
133 dB 系统动态范围,32001 个点,200 个通道,15 MHz 中频带宽
大输出功率( 13 dBm)
在 10 Hz 中频带宽时仅有 -120 dBm 的低本底噪声
描述
Keysight N5239A PNA-L 微波矢量网络分析仪(VNA)为设计和生产工程师提供了性能最高的中档 VNA。 PNA-L 能够为全球微波设备生产行业提供最多优势,包括精确的 S 参数、适合预算的成本以及可满足未来需求的功能。 PNA-L 系列针对无源元器件而设计,并能对放大器和频率转换器进行简单的有源元器件测量。
Keysight PNA-L VNA 有五种频率型号。 其中,有三个型号起始频率均为 300 kHz,其中 13.5 和 20 GHz 型号具有 2 到 4 个端口,8.5 GHz 型号具有两个端口。 另外两个型号是 43.5 GHz 和 50 GHz 型号,起始频率均为 10 MHz,并且具有两个端口。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
是德科技Keysight N5239B PNA-L微波网络分析仪
是德科技Keysight N5239B PNA-L微波网络分析仪 主要特性和功能 JIANG 对无源元器件和简单的有源器件执行基本分析 适用于对成本非常敏感的应用,可以在高达 8.5 GHz 的频率范围内精确测量 S 参数 具有出色的性价比,可用于微波器件制造测试 可以配置经济型解决方案,用于信号完整性测量和材料表征 多点触控屏和直观的用户界面加速对元器件特性的分析
