土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 这个定额“陷阱”,不知“坑”了多少预算员!
发布于:2022-03-24 13:49:24 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
主体结构墙(梁)模板的对拉螺栓是很普通、常见的工艺。国内的定额, 对模板的对拉螺栓有两种考虑方法,一种是对拉螺栓考虑在模板的含量中(如山东定额),另一种是对拉螺栓以重量为计量单位单独计算(如河北定额)。 当然还需区分固定螺栓与周转螺栓的不同。
对拉螺栓的堵眼,大部分省市定额都包含在相应的定额子目中(如河北定额),也有的省市拉螺栓的堵眼另有专门的定额子目(如河南定额)。
但包含在相应的定额子目中的对拉螺栓的堵眼,定额中很难看出其考虑的内容(用材、用工),成本是多少,只能归类于子目中其他材料费。 如果是含在其他材料费中,则很多省市定额中对拉螺栓的堵眼预算成本与实际成本相比,就严重亏损。 以河北为例,对拉螺栓的堵眼的市场价约为4~5元/㎡建筑面积(剪力墙结构,模板含量≈3.4),属严重亏损一类。
然而,事情并没结束,有的业主有专门的要求,使得实际的成本大幅上升。比如:施工单位原本想用橡皮塞堵塞,但 业主的规定要用发泡剂 。尤其是外墙,由于有防渗的作用,影响后期装修效果,如果处理不好,后期维修既麻烦又费钱,这也是购房客户普遍关注的重点,所以一般工程等相关部门将此项作为专项检查点,要求就更高,所用的人工成本大幅提高,严重超过定额水平。
某集团外墙螺杆洞的处理方法
1、地下外墙止水螺杆防渗漏做法
① 选材:止水螺栓
② 螺杆眼封堵方式:
a、止水螺杆外杆与椎体螺母从墙体直接拆卸,形成有规则圆形凹槽,将表面杂物等清理干净。
b、留在墙内的防水拉杆两端头刷两遍防锈漆,风干后将螺杆眼部位的墙体内外侧使用聚合物水泥砂浆进行封堵,并压实抹平。
c、墙体外侧螺栓眼位置做100mm×100mm防水卷材附加层。
d、做地下室外墙防水卷材。
2、地上外墙止水螺杆防渗漏做法
① 选材:普通对拉螺杆、螺杆套管
②  普通对拉螺杆眼封堵方式:
a、采用机械对外墙螺杆洞外侧进行拓孔,深度≥20mm,拓孔直径≥30mm;
b、利用喷嘴或风枪对螺栓孔洞内浮尘和垃圾进行清理,后注(喷)水进行提前湿润;c、掺有微膨胀剂的干硬性水泥砂浆对墙体外侧螺栓孔封堵密实(深 40mm-60mm);
d、涂刷面积≥100mm×100mm,1.0mm厚聚氨酯防水材料(或60mm×60mm 聚合物丁基防水贴进行滚涂碾压密实);无气泡、开裂、孔眼;
e、向墙体内侧螺杆眼注入发泡剂封堵,挤压填实;
f、采用微膨胀干硬性水泥砂浆进行封堵。
预算与成本
由此看到,该处理方法很是讲究,对工艺细节有很严的要求。如在河南, 其工艺、材料的要求大大超出定额考虑的水平。如是按定额结算的工程,则需对定额进行协商换算,不能就定额一套了之。如是清单报价的工程,则需根据此要求估算好成本后进行报价。
另外在河北省,很多工程是一体化的FS板(与混凝土外墙整体浇筑),支模时由于螺栓眼是由内向外钻眼,急于赶工用力过度,容易钻崩FS外侧保护层,形成很大的窟窿,使堵眼的成本有所增加。同时,FS一体化,外墙的厚度(螺栓眼的长度)大幅增加(外墙的总厚度=混凝土墙厚 80mm~100mm厚FS板),由于要求“向墙体内侧螺杆眼注入发泡剂封堵”,所以,发泡剂用量大幅增加。所以更需结合自身实际做好成本的估算,不能一味的定额思维。
说在最后
通过对比分析,可以让我们能更好地了解工艺,结合实际知晓成本。清单报价的,以便结合市场、结合成本做好报价;定额结算的工程,和定额做好对比,进行换算,从而更好地做好预结算。
预算是什么?我的理解是: 预算就是在脑海里施工的过程。 预算就是知道了如何做,才能结合规则知道如何去算。一个工程有多少个分部分项、多少道工序、多少的工艺流程,只凭书本上的那点理性认知,是不可能懂得是如何做的。预算只有懂得了施工,对定额理解才会融会贯通,对分部项才能进行有效的分解、组价。预算的少算、漏算与施工技术脱节有关,与预算不精施工有关。
转载于王培峰
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
安装造价课程免费领!
在校期间学习造价的学生,即将开始步入造价实习的小伙伴, 已经毕业初步踏入造价职场的新人 跨行准备进入造价的新朋友,备考二造的新人 这个资料包含: 广联达土建,安装全套课程,用实体工程案例全流程讲解 二造基础知识精讲内容 让你从门外汉进入造价的门槛 大家一起学习  一起进步  想要资料的朋友们留个方式哦
