农村污水处理工程的巡检周期一般是要按照项目的甲方和监管单位的要求和污水处理排放标准来进行的。巡检是一项细致的工作,不仅要对污水处理设备进行数据的检测、采集,还要对整个站区甚至污水管网进行定期巡查维护。
今天小编将总结下巡检的主要工作事项:
1、对污水收集管网、格栅、检查井、化粪池、调节池、处理工艺主体和出水井等构筑物进行巡查,发现损坏及时修复并清渣清淤。
2、对水泵、风机等机电设备及电力电缆运行情况进行检查,出现故障及时维修更换;对进出水水量、水质进行观察记录,并定期对出水水质进行监测。
3、对用电设备进行检查,根据实际运行状况做好开停泵操作,发现异常及时处理并上报;检查压力、流量是否异常,仪表、信号指示是否正常,发现异常及时处理并上报;
4、现场巡检应定期测定进出水pH,水温、DO 等指标,COD、氨氮等指标,采样送至实验室进行测定。每隔3-6 个月采样测定污泥浓度(MLSS)、污泥体积指数(SVI)等参数。
为了提升项目运维管理能力,巡检工作人员要对农村污水处理设备运行数据记录及上传,做好巡检记录、保养记录。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
嘉兴某纤维厂废水处理工程纤维废水成分非常复杂,污水中含有强碱、强酸、纤维素、果胶等等成分及各种有毒物质,有机物含量高,BOD5/COD比值高且不稳定,一般在1000mg/L~10000mg/L之间,可生化性差,呈酸性或者碱性。纤维废水处理过程中,需要根据实际情况做决定,结合各个污水厂具体情况而定。项目情况:浙江某纤维厂废水,日处理量1.5m?,原液COD15万,稀释后COD3万,目前出水COD3万。处理工艺为絮凝沉淀→UASB厌氧反应器→好氧池→沉淀池。
只看楼主 我来说两句 抢板凳对污水收集管网、格栅、检查井、化粪池、调节池、处理工艺主体和出水井等构筑物进行巡查,发现损坏及时修复并清渣清淤
