土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 嘉兴某纤维厂废水处理工程
嘉兴某纤维厂废水处理工程
发布于:2022-03-24 11:54:24 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
纤维废水成分非常复杂,污水中含有强碱、强酸、纤维素、果胶等等成分及各种有毒物质,有机物含量高,BOD5/COD比值高且不稳定,一般在1000mg/L~10000mg/L之间,可生化性差,呈酸性或者碱性。纤维废水处理过程中,需要根据实际情况做决定,结合各个污水厂具体情况而定。
项目情况:浙江某纤维厂废水,日处理量1.5m?,原液COD15万,稀释后COD3万,目前出水COD3万。处理工艺为絮凝沉淀→UASB厌氧反应器→好氧池→沉淀池。
现场勘察:经现场实地勘察,发现以下问题:
1、厌氧反应几乎停滞,大量异味产生,厌氧罐体锈蚀严重,进水泵用的是小流量蠕动泵。
2、原水粘稠度较大,泡沫严重,温度感官较高。
3、污泥浓度厌氧和好氧浓度均很低,生物繁殖速率等几乎为零。
调试建议:
1、厌氧塔投放甘度厌氧菌种10kg,溶解后直接投加在循环泵所处得池中。调整温度,回流泵开到最大。
2、有条件的监测完污泥浓度后,适当补充一些厌氧颗粒污泥(空池建议3-4吨)
3、好氧池投加甘度复合菌种10kg,保持曝气和正常回流污泥。
4、三到五天后看监测COD数据反馈结果。
注意事项:
投放时注意安全措施,投放菌种需搅拌均匀,水温不得超过45℃。
  • dengjiafa
    dengjiafa 沙发
     这么高浓度,水量少,有高温利用,直接蒸干
    2022-03-25 16:45:25
    yj蓝天 板凳
    BOD5/COD比值高且不稳定,一般在1000mg/L~10000mg/L之间-------------这个怎么理解?
    2022-03-25 07:39:25
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
膜分离技术在食品行业中的典型应用
  膜分离技术是以天然或人工合成的高分子薄膜为介质,以外界能量或化学位差为推动力,对双组分或多组分溶质和溶剂进行分离、提纯和浓缩的方法。目前已经在食品工业领域得到了广泛应用,下面简要总结一下膜分离技术在食品行业中的典型应用。   膜分离技术在乳制品工业中的应用   膜分离技术用于乳制品生产,可以大幅度提高产品的质量。反渗透、超滤技术在乳品工业中的主要应用方向为乳清蛋白的回收、脱盐和牛乳的浓缩。乳清中含有高营养价值的蛋白质、乳糖、乳酸、脂肪及矿物质,为了从低分子量组分中分离出蛋白质,进而通常采用超滤和反渗透处理,可得到强化乳清粉,过程中的废弃物质可作为动物饲料使用,减少了经济损失。
