膜分离技术是以天然或人工合成的高分子薄膜为介质,以外界能量或化学位差为推动力,对双组分或多组分溶质和溶剂进行分离、提纯和浓缩的方法。目前已经在食品工业领域得到了广泛应用,下面简要总结一下膜分离技术在食品行业中的典型应用。
膜分离技术在乳制品工业中的应用
膜分离技术用于乳制品生产,可以大幅度提高产品的质量。反渗透、超滤技术在乳品工业中的主要应用方向为乳清蛋白的回收、脱盐和牛乳的浓缩。乳清中含有高营养价值的蛋白质、乳糖、乳酸、脂肪及矿物质,为了从低分子量组分中分离出蛋白质,进而通常采用超滤和反渗透处理,可得到强化乳清粉,过程中的废弃物质可作为动物饲料使用,减少了经济损失。
膜分离技术在豆制品工业中应用
膜分离技术在豆制品工业中的主要应用是分离和回收蛋白质。生产豆乳时产生的大豆乳清,通常方法只能从中提取60%的蛋白质,利用超滤法浓缩残留蛋白质,能够增加20~30%的豆腐收得率。采用超滤法还可以在浓缩蛋白的同时,去除产生豆膻味和影响豆乳稳定性的低分子物质,提高豆乳质量。豆制品工业中的乳清处理,对防止水体污染意义重大。大豆乳清中含有多种低分子蛋白质、多糖类、肽、少糖类等物质,采用超滤法可以从大豆乳清中回收浓缩大豆蛋白,以满足人类和畜牧业的需求。此外,还可获得β-淀粉酶产品。此外,利用膜技术还可以获得大豆异黄酮、大豆寡糖、大豆分离蛋白、寡肽、免疫球蛋白、竹叶黄酮等功能食品的功能配料。
膜分离技术在果胶提取中的应用
由于膜分离过程不需要加热,可防止热敏物质失活、杂菌污染,无相变,集分离、浓缩、提纯、杀菌为一体,分离效果高,操作简单,费用低,特别适合食品工业的应用。实践表明,采用超滤膜装置对果胶提取液进行处理,初步浓缩除去大部分对胶凝度无贡献的杂质后,再经电渗析脱去大部分盐酸和无机离子,所得提取液可直接干燥获得高品质的果胶,降低了生产成本。
膜分离技术在生产果蔬汁及饮料方面的应用
膜分离技术主要用于果蔬汁的浓缩、果蔬汁和饮料的澄清过滤和无菌化。果汁和蔬菜汁的澄清浓缩可采用反渗透和超滤膜分离技术,可去除悬浮颗粒、残存酵母菌杂菌微生物、胶体和色素等杂质,可在不加防腐剂下延长贮存期,提高和保证产品质量。
膜分离技术作为一种新型的高科技制造技术,在食品行业的应用发展非常迅速,显示出广阔的发展前景,并日益受到各界的关注。膜分离技术具有更大的潜力和更强的生命力,相信不久的将来定会出现新的突破,迎来食品工业崭新的未来。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
膜分离设备处理生物肽脱盐优势显著花生蛋白水解或发酵后,会形成不同分子量的肽。花生肽含有人体必需的八种氨基酸,花生肽的溶解性和稳定性优于花生蛋白。它能直接被小肠吸收,快速补充营养,直接与氨基酸和蛋白质合成,可以有效促进蛋白质活性基团的作用,增强免疫力。近年来,花生肽的基础研究越来越活跃,人类对花生肽的认识也越来越深。 花生肽的制备一般采用蛋白酶解法,为了使蛋白酶活性保持水解速度,必须添加一些碱或酸来调节系统的pH值。因此,生物肽通常含有一定的盐,这将影响产品的纯度和应用范围,并对其功能活性产生负面影响,因此有必要进行生物肽脱盐处理。
只看楼主 我来说两句 抢板凳生产豆乳时产生的大豆乳清,通常方法只能从中提取60%的蛋白质,利用超滤法浓缩残留蛋白质,能够增加20~30%的豆腐收得率。
