土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 是德科技Keysight N1090A DCA-M高精度、低成本光波形分析仪
发布于:2022-03-24 11:20:24 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
主要特性和功能
低成本配置
高灵敏度,噪声 <5 uW
超快吞吐量,高达 250 kHz 采样率
精确的高数据速率分析,抖动 <200 fs
紧凑型设计减小体积
包括的内容
N1092B 结合一台运行 N1010A FlexDCA 用户界面的 PC,组成完整的采样示波器系统。该 PC 由用户提供,用户界面可免费下载。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
罗德与施瓦茨ESU26 EMI测试接收机26.5G
罗德与施瓦茨ESU26 EMI测试接收机26.5G 频率范围:20 Hz 至 40 GHz 符合 CISPR 16 标准的 EMI 测试接收机和高端频谱分析仪的组合 高速时域扫描 (FFT) 选项 符合所有商业和军用标准 内部预选(可在分析仪模式下关闭) 标配高达 3.6 GHz 的集成 20 dB 前置放大器 具有并行 IF 分析的接收器模式 最大频率扫描 三个并行检测器(最多 200 万个测试点/迹线)
