土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 罗德与施瓦茨ESU26 EMI测试接收机26.5G
发布于:2022-03-24 11:08:24 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
频率范围:20 Hz 至 40 GHz
符合 CISPR 16 标准的 EMI 测试接收机和高端频谱分析仪的组合
高速时域扫描 (FFT) 选项
符合所有商业和军用标准
标配高达 3.6 GHz 的集成 20 dB 前置放大器
具有并行 IF 分析的接收器模式
最大频率扫描 三个并行检测器(最多 200 万个测试点/迹线)
第二个射频输入(最大 1 GHz,脉冲保护)
用于评估干扰时序行为的时域分析(例如点击率分析)
使用自动和交互式测试程序进行快速可靠的测量
综合报告生成器
罗德与施瓦茨 ESU40 是符合 CISPR 16-1-1 的 EMI 测试接收器,符合所有民用和军用电磁干扰测量标准。R&S ESU-K53 基于 FFT 的时域扫描选项使用户能够以比标准 EMI 测试接收机快 1000 倍的速度执行概览测量。R&S ESU40 还具有自动和交互式测量功能、并行 IF 分析和多达三个并行检波器,包括带仪表时间常数的平均检波器 (CISPR-Average)、RMS-Average 检波器和 APD(幅度概率分布到 CISPR 16) .
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
德国罗德与施瓦茨CMW100无线通信测试仪
德国罗德与施瓦茨CMW100无线通信测试仪 特征: 由于水平或垂直安装,设计生产概念时具有高度灵活性 得益于 R&S?CMW500 - 与生产测试兼容的 T&M 和远程控制概念,可缩短实施时间和加速阶段 连续频率范围高达 6 GHz 多技术解决方案 在多达 8 个射频端口上进行并行测试 高测量性能 R&S?CMW100 通信制造测试仪是一款用于校准和验证移动电话的引领潮流的新产品。
