土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 【桥隧创新周周探】大发渠特大桥
【桥隧创新周周探】大发渠特大桥
发布于:2022-03-24 11:08:24 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
Weekly on Bridges and Tunnels
桥 / 隧 / 创 / 新 / 周 / 周 / 探
▲ 大发渠特大桥
我的名片
  • 姓名:大发渠特大桥
  • 生日:在建(预计2022年6月建成通车)
  • 籍贯:贵州省
  • 长度:410米
  • 类型:钢管混凝土拱桥
  • 特点:建成后为世界上同类型桥梁宽度第一的桥梁
  • 建设单位:贵州省公路开发有限责任公司
  • 设计单位:贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
  • 施工单位:贵州桥梁建设集团有限责任公司
大发渠大桥位于“七一勋章”获得者、时代楷模、感动中国人物、全国道德模范黄大发的家乡:贵州省遵义市播州区平正乡团结村,桥梁横跨越观音寺河,为成都至遵义国家高速公路(贵州境)仁怀至遵义段上的一座钢管混凝土拱桥,主桥采用410米的上承式钢管混凝土桁架拱,两岸引桥采用40m预应力混凝土T梁,大桥全长1448米,桥面到谷底约280米。
采用双向六道高速公路标准,设计速度100km/h,设计基准期100年,设计荷载为公路-Ⅰ级,标准路基宽度33.5米,桥面宽度为16.5米(单幅)。
大发渠特大桥航拍图
我的独特之处
因地制宜,合理选择桥型
桥梁跨越“V”形河谷,两岸地形陡峭,因地制宜采用拱桥跨越,相比斜拉桥及悬索桥具有显著的经济效益,且结构造型与周围环境完美融合,景观优美。
桥梁采用钢管混凝土拱桥,跨径为410米,主桥拱肋采用等宽、变高度六肢格构空间桁架结构,为省内同类型结构的最大跨径。
利用仁怀岸桥头路基作为拼装场地
桥隧协同设计
山区桥梁地形险峻,如何处理桥梁与隧道的衔接是设计的重点和难点,大发渠大桥遵义岸引桥仅有120米,桥梁顺接隧道,经综合比选,在桥梁区域,基于标准路基宽度33.5米的基础上,将线位线间距拉开5m,主桥拱圈总宽达31.8米,单幅桥面宽度为16.5米,隧道结构由直墙连拱隧道优化为极小净距隧道,减少了隧道施工难度、避免了连拱隧道后期运营拱墙连接处的渗水隐患,同时节约了工程造价,为山区桥梁建设提供了参考。
复杂地质下的拱座结构
仁怀岸地质条件复杂,拱座区分布有大量角砾岩,角砾成分为白云质灰岩碎石,粒径大小不一,其分选差,岩质软硬不均,根据角砾含量及胶结成分,划分为泥质胶结及钙质胶结角砾岩,泥质胶结角砾岩由于泥质含量重,其岩质极软,遇水易软化崩解。针对这一地质特点,经比选分析,拱座采用“扩大基础+竖桩+斜桩”的复合基础型式,保障了工程安全与质量,为山区复杂地质条件下拱桥建设提供了宝贵经验。
主拱圈及拱上结构装配化施工
利用仁怀岸桥头路基段作为主拱圈、拱上立柱及桥面系的拼装场地,无需单独设置场地,运输炮车采用无轨运输,由常规运梁炮车改装,充分利用引桥等已完工构筑物作为运输通道,注重环保的同时提高施工效率。
滑动浏览更多图片
主拱圈节段运输至起吊平台
拱圈节段吊装
主拱圈节段吊装
主拱圈节段吊装
主拱圈合龙
拱上立柱施工
桥面系钢梁吊装
桥面系合龙
桥面板预制存放
桥面板安装
5
大吨位无塔缆索锚固横移施工工艺
受地形影响,大发渠特大桥遵义岸无法设置缆塔,为解决缆塔布置问题,创造性的提出了大吨位无塔缆索锚固横移工艺,大吨位锚固横移索鞍装置由锚固系统和横移系统组成,锚固系统由重力式锚碇与岩锚组成,横移系统由滑块、滑移轨道以及反力支座组成,离地高度仅约3m,较传统缆塔,监控监测及维护检修更加便利。
仁怀岸缆吊塔架
6
便携式背索群锚连接施工
“便携式背索群锚连接”由预埋钢绞线及钢绞线连接器构成。预埋钢绞线设于锚碇内,通过预埋件及锚具锚固,预埋钢绞线设置角度与背索一致,防止钢绞线发生折断。钢绞线连接器安装角度与预埋钢绞线垂直,角度确定后安装夹片及盖板,完成连接器与预埋钢绞线连接;背索锚固端压P锚,放于连接器槽内,完成背索与锚固系统连接。连接器前后以钢丝缠绕钢绞线,抱箍环扣在钢绞线安装完成后箍紧连接器,防止钢绞线跳槽。
7
BIM+大数据信息化运用
项目建设过程中运用的BIM技术,通过在计算机中建立虚拟的建筑工程三维模型,同时利用数字化技术,为模型提供完整的、与实际情况一致的建筑工程信息库,打造信息化管理平台。
经济社会意义
20多年前,团结村村支书黄大发带领村民靠双手凿出了一条全长7200米的天渠,大发渠特大桥横跨沟壑,并与“大发渠”相交,宛若一道彩虹,天堑变通途,一渠一桥,述说着贵州交通的跨越式发展。
大发渠特大桥预计于2022年6月份建成,项目通车后仁怀到遵义仅需半个小时,团结村到遵义只需20分钟。这条双向六车道的城乡"大动脉",也将有力促进沿线旅游开发,助推乡村振兴,为地方经济发展做出贡献。
云海中的大发渠特大桥
来源:桥梁杂志
19.44 万条内容 · 661 人订阅
桥梁花瓶墩如何计算受力,及如何配筋
桥梁花瓶墩如何计算受力,及如何配筋??
