1990年以前,人们对植物提取物的理解以甘草浸膏和麻黄浸膏为代表。随着科技的进步和市场的变化,植物提取得到了更广泛的应用。如今,植物提取物已广泛应用于医药、保健食品、膳食补充剂、化妆品等领域。
作为天然植物的精加工、深加工后的产品,植物提取行业可有效提高天然植物附加值,其应用领域也有利于促进人们生活水平的提高和改善,具有较大的市场空间。天然植物提取物及其制品以其安全、绿色、健康等特点越来越受到关注。植物提取物种类繁多,但由于传统工艺的限制,部分植物提取液如杜仲、红花、银杏、红景天、熟地黄、甘草等不仅混浊,且富含悬浮杂质,还含蛋白质、淀粉、多糖、果胶、植物纤维等。这些杂质的存在不仅会影响后续树脂的吸附针对性,降低制剂的质量稳定性,而且容易污染树脂,造成树脂清洗再生频率增加。
膜分离技术以具有特殊选择性分离功能的高分子膜元件为核心,分离精度范围有超滤、纳滤、反渗透等,能够分离切割几十道尔顿到几十万道尔顿之间的不同组分。采用膜分离超滤技术可对提取液进行高精度的过滤精制,去除植物提取液中的大分子物质,使过滤后的提取液澄明度高,有效成分含量高,显著提高树脂的吸附效率和质量。
膜分离技术工艺流程:
药材/植物预处理→煎煮提取→膜过滤→膜澄清→吸附
植物提取液采用膜分离设备的技术优势如下:
1、可根据液体浊度、含固量和粘度及分离要求灵活选择管式、中空纤维、卷式膜结构组合,替代传统醇沉操作和板框过滤。
2、高精度选择性过滤,有效截留浑浊胶体和大分子杂质,获得高质量澄清液体,显著提高树脂吸附效率,降低树脂清洗频次,并获得高纯度产品。
3、包括滤材与能耗,膜超滤综合过滤费用对比醇沉工艺可节约运行费用80%甚至更高。
4、合理的膜分离设备投资,简单、便捷的设备操作,自动化程度高,节约人员成本,提高企业经济效益。
植物提取物具有天然属性,符合当今消费者回归自然的理念。无污染的绿色产品在国内外均有巨大的发展空间和广阔的市场前景。随着科技水平的提高和生产技术的提高,植物提取物的品种不断涌现,已知提取物的应用场景不断扩大,植物提取物的市场需求空间也将扩大。膜分离技术应用于天然植物提取行业,提高产品质量和生产效率,降低生产成本投资,有效提高了企业的经济效益。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
膜分离设备提取与制备淀粉淀粉作为纺织、橡胶和食品工业的重要原料,可以在其制备过程的许多方面与膜技术相结合,具有很大的潜力。淀粉主要从谷物、小麦、土豆和其他作物中提取。这些作物经过浸泡、研磨、烹饪和清洗后可以产生淀粉。在此过程中,15%-30%的提取物留在溶液中。淀粉提取和制备过程需要大量用水和排放,因此必须减少用水和废水排放。膜技术可以满足上述要求,同时提高淀粉的质量和产量。 使用微滤(MF)、超滤(UF)、纳滤(NF)及反渗透(R0)等膜分离设备技术,既可提高现有淀粉加工工艺水平,又实现了新的操作模式。由于淀粉料液中含有大量的固形物(悬浮物和溶解物),膜技术在淀粉加工中成功应用的关键在于防止膜元件的污染,采取以下措施可减轻膜元件的污染。采用适当的预处理工艺。采用抗污染性膜结构。改善膜元件内部的水力特性。
只看楼主 我来说两句 抢板凳采用膜分离超滤技术可对提取液进行高精度的过滤精制,去除植物提取液中的大分子物质,使过滤后的提取液澄明度高,有效成分含量高,显著提高树脂的吸附效率和质量。
