土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 膜分离设备提取与制备淀粉
膜分离设备提取与制备淀粉
发布于:2022-03-24 08:13:24 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  淀粉作为纺织、橡胶和食品工业的重要原料,可以在其制备过程的许多方面与膜技术相结合,具有很大的潜力。淀粉主要从谷物、小麦、土豆和其他作物中提取。这些作物经过浸泡、研磨、烹饪和清洗后可以产生淀粉。在此过程中,15%-30%的提取物留在溶液中。淀粉提取和制备过程需要大量用水和排放,因此必须减少用水和废水排放。膜技术可以满足上述要求,同时提高淀粉的质量和产量。
  使用微滤(MF)、超滤(UF)、纳滤(NF)及反渗透(R0)等膜分离设备技术,既可提高现有淀粉加工工艺水平,又实现了新的操作模式。由于淀粉料液中含有大量的固形物(悬浮物和溶解物),膜技术在淀粉加工中成功应用的关键在于防止膜元件的污染,采取以下措施可减轻膜元件的污染。采用适当的预处理工艺。采用抗污染性膜结构。改善膜元件内部的水力特性。
  膜分离设备产品采用了多种膜技术,以适应淀粉加工中的各种苛刻条件。MF、UF、NF及RO膜元件皆可在此种苛刻条件下如高温、高污染、频繁清洗等工作。
  1、与传统的离心技术相比,膜技术可生产出品质更好的淀粉产品,例如其产品中含有更少的浊度、色度及微生物。而且膜系统的维护费用较低。
  2、消除了传统离心工艺中存在的滤饼处理难题,并减少设备停机时间。
  3、膜系统浓缩液中含有大量的蛋白质和脂肪,可作为动物饲料。
  膜分离设备采用耐高温膜元件,通过在高温状态下运行,可大大降低糖液粘度,以减少糖液对膜元件的污染,同时可抑制微生物的繁殖。
    yj蓝天 沙发
    2022-03-25 08:03:25
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
膜分离设备在赤藓糖醇分离提取工艺中的应用
  近年来,随着健身、养生、减肥大军的不断壮大,饮料行业迎来了无糖快速发展的时代,糖替代产业也如雨后春笋般涌现。各种糖醇广泛应用于食品、化妆品和药品中。近年来,赤藓糖醇作为一种新型糖醇产品出现在人们的视野中,成为糖替代品行业的明星。   赤藓糖醇作为一种新型糖原走红配料市场,在业内被称为“糖族新贵”。2021年,赤藓糖醇原料供不应求。商家竟然需要竞价才能有机会购买到原料,面对赤藓糖醇供不应求的现状,糖醇的工业生产已经从化学法转向微生物发酵法。在糖醇的分离提取方法中,物料浓缩分离技术越来越受重视,解决了当前供不应求的尴尬。
