土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 315曝光台 \ 揭阳:市监对药品安全专项整治,能把“四个最严”落到实处吗?
发布于:2022-03-24 06:57:24 来自:商易宝社区/315曝光台 [复制转发]
315曝光台
896 条内容 · 18 人订阅
运水模温机 低温水温机 油循环水温机
在购买运水模温机如果是遇到没有循环水且带水箱的系统,在系统设计时需要注意几方面问题,如果不注意会导致整个系统在实际运行过程中达不到预期的效果,那么,需要注意哪些注意事项呢?接下来小编为你详细解答。 首先,在系统设计时需要考虑补水部分的问题,在低温水温机开机运行前通过大气压补水,当系统媒介补液完成,系统升温到八十度以上的时候,随着温度的不断升高,系统的压力不断增大,一方面媒介水会通过补水口将系统水压入水箱内,因此要在油循环水温机补水口增加补水电磁阀、止回阀和增压泵;补水电磁阀与增压泵进行并联安装,止回阀安装在电磁阀和增压泵下方,防止低温水温机高温状态下高温水损坏增压泵以及被压回水箱,80度以下当系统需要补水时电磁阀打开,当运水模温机系统不需要补水时电磁阀关闭,保证系统有足够的媒介;另一方面当系统在80度以上系统缺水,或者水变成蒸汽的时候,压力过大泄压电磁阀打开的时候会使系统媒介变少,这时系统需要补水,因系统压力比较大,通过大气压进行补水是很难补进去的,因此要增加加压泵对系统进行补水,此时
