土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 315曝光台 \ 运水模温机 低温水温机 油循环水温机
运水模温机 低温水温机 油循环水温机
发布于:2022-03-23 08:55:23 来自:商易宝社区/315曝光台 [复制转发]
在购买运水模温机如果是遇到没有循环水且带水箱的系统,在系统设计时需要注意几方面问题,如果不注意会导致整个系统在实际运行过程中达不到预期的效果,那么,需要注意哪些注意事项呢?接下来小编为你详细解答。
首先,在系统设计时需要考虑补水部分的问题,在低温水温机开机运行前通过大气压补水,当系统媒介补液完成,系统升温到八十度以上的时候,随着温度的不断升高,系统的压力不断增大,一方面媒介水会通过补水口将系统水压入水箱内,因此要在油循环水温机补水口增加补水电磁阀、止回阀和增压泵;补水电磁阀与增压泵进行并联安装,止回阀安装在电磁阀和增压泵下方,防止低温水温机高温状态下高温水损坏增压泵以及被压回水箱,80度以下当系统需要补水时电磁阀打开,当运水模温机系统不需要补水时电磁阀关闭,保证系统有足够的媒介;另一方面当系统在80度以上系统缺水,或者水变成蒸汽的时候,压力过大泄压电磁阀打开的时候会使系统媒介变少,这时系统需要补水,因系统压力比较大,通过大气压进行补水是很难补进去的,因此要增加加压泵对系统进行补水,此时运水模温机补水时电磁阀需要关闭,增压泵启动进行补水,此时电磁阀关闭是为了防止增压泵与电磁阀形成自循环,造成给系统补不进水,在油循环水温机补水电磁阀下方增加一个止回阀,以及系统压力增大时系统水被压回水箱内,同时减小电磁阀和增压泵的温度,所以在补水电磁阀下加止回阀可以减低电磁阀的耐温温度要求。
其次,在液位筒处需要增加泄压阀和排气电磁阀以及液位开关,若系统存在空气集气筒是更好的排气位置;当低温水温机系统压力增大时,超过系统设定压力时,泄压电磁阀将打开进行泄压,泄压后系统水也会减少,通过液位开关进行反馈,运水模温机对系统进行补水。希望以上解答能够帮助到你,如果还有什么不清楚不明白的地方,欢迎评论或者私信。
315曝光台
896 条内容 · 18 人订阅
水温机 循环水温控制机 运油 水式模温机
水温机在生产中经常被长期,有的甚至24小时不间断的使用,尽管是质量很好的水温机,配件和管路都使用耐高温耐腐蚀材质,如果不注重保养的话,也架不住天天烧,所以为了长期稳定并且安全的使用循环水温控制机,在这里给大家提供一些水温机的保养知识。 1.定期更换介质。是作为热载体给设备提供热量的,但同时也是有使用寿命。如果温度不高那还好,温度如果达到了两百度左右或者以上,那么建议定期更换,一般半年到一年更换一次,否则容易出现结胶,碳化的情况,严重的甚至会造成箱体着火。
