土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 315曝光台 \ 水温机 循环水温控制机 运油 水式模温机
发布于:2022-03-17 09:06:17 来自:商易宝社区/315曝光台 [复制转发]
水温机在生产中经常被长期,有的甚至24小时不间断的使用,尽管是质量很好的水温机,配件和管路都使用耐高温耐腐蚀材质,如果不注重保养的话,也架不住天天烧,所以为了长期稳定并且安全的使用循环水温控制机,在这里给大家提供一些水温机的保养知识。
1.定期更换介质。是作为热载体给设备提供热量的,但同时也是有使用寿命。如果温度不高那还好,温度如果达到了两百度左右或者以上,那么建议定期更换,一般半年到一年更换一次,否则容易出现结胶,碳化的情况,严重的甚至会造成箱体着火。
2.电控柜灰尘清理。功率较低的水温机很多都是用接触器控制加热,因为接触器都是吸合式的,如果车间灰尘过多,比如复合材料SMC或者碳纤维等,经常有灰尘和碳丝进入机箱,轻则引起接触器卡死,重则短路造成电控柜爆炸。
3.下班时不要直接关机,通常先把功率档关闭,让循环泵继续运行10到20分钟左右,因为一般运行状态下加热管温度会很高,如果不循环把加热管的热量带均匀,很容易造成加热管积碳。
以上是常见的几点运油 水式模温机保养知识,希望大家可以借鉴。
315曝光台
896 条内容 · 18 人订阅
揭阳丨2021至2022两年,何以荣登央视315晚会?
