土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 本人是造价员,一直有个疑问?人防车库可以防导弹吗?
发布于:2022-03-23 17:30:23 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
本人是造价员,一直有个疑问?????人防车库可以防导弹吗。 现在画广联达的时候发现普通车库用C30混凝土。人防车库用C35的混凝土,混凝土标号高的有限,钢筋也只是粗一点点,感觉跟普通车库没啥区别啊 ,有没有大神给我解下惑
  • 结构未来之星
    人防设计考虑的是爆炸冲击波、压缩波作用及其他防护要求,不考虑航弹直接命中,且为一次作用,考虑塑性 ,材料强度都考虑放大
    2022-04-27 15:59:27
  • 敬于才华
    敬于才华 板凳
    本人是造价员,一直有个疑问?????人防车库可以防导弹吗。 现在画广联达的时候发现普通车库用C30混凝土。人防车库用C35的混凝土,混凝土标号高的有限,钢筋也只是粗一点点。人防的要求不止是这个。
    2022-03-24 08:23:24
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
老旧小区,危房加固材料--高延性混凝土
高延性混凝土 一、产品介绍 高延性混凝土又称“可弯曲的混凝土”,以水泥、石英砂等为基体的纤维增强复合材料, 具有高延性、高耐损伤能力、高耐久性、高强度(抗压、抗拉)、良好的裂缝控制能力。 二、性能特点 1)可显著提高砌体墙的开裂荷载和开裂以后的后继承载力; 2)可显著提高砖墙及砖柱的竖向承载力及耐损伤能力; 3)面层能有效约束墙体,改善砌体墙的脆性特征,有效提高砖墙的变形性能。 可用于砌体结构的静力加固及中高烈度的抗震加固。
