高延性混凝土
一、产品介绍
高延性混凝土又称“可弯曲的混凝土”,以水泥、石英砂等为基体的纤维增强复合材料,
具有高延性、高耐损伤能力、高耐久性、高强度(抗压、抗拉)、良好的裂缝控制能力。
二、性能特点
1)可显著提高砌体墙的开裂荷载和开裂以后的后继承载力;
2)可显著提高砖墙及砖柱的竖向承载力及耐损伤能力;
3)面层能有效约束墙体,改善砌体墙的脆性特征,有效提高砖墙的变形性能。
可用于砌体结构的静力加固及中高烈度的抗震加固。
三、产品优势
1)不破坏原结构整体性
无需在墙上要钻孔打洞绑扎钢筋,从而避免对原结构的整体性破坏;
2)单面加固保持建筑外立面
高延性纤维混凝土与砌体结构粘结强度高,试验表明单面加固砌体效果好于双面
钢筋网水泥砂浆加固,对于外墙体部位可以单面加固,从而不会破坏原建筑风貌;
3)施工简单,工期短
构造措施简单,抹面一次完成,施工质量容易保证,施工工期比传统加固方法短;
4)造价低
高延性纤维混凝土加固,比传统方法节省造价
四、施工方法
1)基层处理:基层表面应平整、粗糙、清洁、无油污灰尘。
2)材料配制:本产品施工前,务必让厂家提供实验室精确用水量,然后水、粉料、特
性纤维按照比例充分搅拌。
3)施工:按照比例搅拌完成后,即可在潮湿的混凝土、砖等结构进行粉刷,涂抹。如
果设计涂抹厚度较厚,可根据现场情况分层涂抹
4)养护:施工完成后,表面干燥后,应进行喷雾养护或则覆盖草帘、麻袋等保持潮湿。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
新型液压二次构造泵柱施工-做好清洗工作很重要经常有用户朋友向小编反映新型液压二次构造泵柱施工过程中经常会发生堵管故障影响施工效率,这除了机器本身质量问题外,很大程度上是由于没有做好清洗工作导致的。那么应该怎么来清洗新型液压二次构造泵柱管路呢?可以通过直接泵送清水的方式来进行,主要如下: 新型液压二次构造泵柱泵送结束之后,首先打开料斗门放出余料,然后卸下锥管清洗干净,反泵数次排除残留混凝土骨料,然后再用清水仔细冲洗料斗,锥管内装入两个海绵球后接上锥管并关上料斗门,注入清水泵送直至海绵球从管路末端泵出为止。不管时间多紧张,
只看楼主 我来说两句 抢板凳产品优势
1)不破坏原结构整体性
2)单面加固保持建筑外立面
3)施工简单,工期短
4)造价低
