经常有用户朋友向小编反映新型液压二次构造泵柱施工过程中经常会发生堵管故障影响施工效率,这除了机器本身质量问题外,很大程度上是由于没有做好清洗工作导致的。那么应该怎么来清洗新型液压二次构造泵柱管路呢?可以通过直接泵送清水的方式来进行,主要如下:
新型液压二次构造泵柱泵送结束之后,首先打开料斗门放出余料,然后卸下锥管清洗干净,反泵数次排除残留混凝土骨料,然后再用清水仔细冲洗料斗,锥管内装入两个海绵球后接上锥管并关上料斗门,注入清水泵送直至海绵球从管路末端泵出为止。不管时间多紧张,新型液压二次构造泵柱的料斗、分配阀、混凝土缸以及输送管路等等一定是要及时清洗干净并按照使用说明书进行维护的,不然一旦发生堵管等故障,施工效率将大大降低。
以上就是小编所知道的一些新型液压二次构造泵柱清洗小知识,希望能够对大家有所帮助,更多相关知识内容,感兴趣的可以关注后续更新哦!
免费1人已点赞
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳新型液压二次构造泵柱泵送结束之后,首先打开料斗门放出余料,然后卸下锥管清洗干净,反泵数次排除残留混凝土骨料,然后再用清水仔细冲洗料斗,锥管内装入两个海绵球后接上锥管并关上料斗门,注入清水泵送直至海绵球从管路末端泵出为止。不管时间多紧张,新型液压二次构造泵柱的料斗、分配阀、混凝土缸以及输送管路等等一定是要及时清洗干净并按照使用说明书进行维护的,不然一旦发生堵管等故障,施工效率将大大降低。
