土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ Keithley吉时利2460数字源表收
发布于:2022-03-23 16:24:23 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
Keithley吉时利2460数字源表
100V、7A、100W
一种紧密耦合的仪器,以极低的成本将分析仪、曲线示踪器和 IV 系统的功能结合在一起
五英寸高分辨率电容式触摸屏 GUI
0.012% 基本测量精度,6? 位分辨率
四种“快速设置”模式,用于快速设置和测量
上下文相关的帮助功能
前面板输入香蕉插孔;后面板输入质量端接螺钉连接
2460 SCPI 和 TSP? 脚本编程模式
前面板 USB 2.0 内存 I/O 端口,用于传输数据、测试脚本或测试配置
吉时利 2460 高电流源表源测量单元 (SMU) 仪器将先进的触摸、测试和发明技术带到您的指尖。它将创新的图形用户界面 (GUI) 与电容式触摸屏技术相结合,使测试变得直观并最大限度地减少学习曲线,从而帮助工程师和科学家更快地学习、更智能地工作和更轻松地发明。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
安捷伦E7515A/Keysight E7515B UXM无线测试仪收
安捷伦E7515A/Keysight E7515B UXM无线测试仪 特征: 工作频率范围:E7515A-504:300 MHz 至 3.8 GHz;E7515A-506:300 MHz 至 6.0 GHz 频率设定分辨率:100 kHz 电压和频率:100/120/220/240 VAC,50/60 Hz,标称 功耗(带有 2 个 TRX 的仪器):最大 1100 W 300 Mbps 下行链路 (DL) / 50 Mbps 上行链路 (UL) 下的稳定双向数据吞吐量
