安捷伦E7515A/Keysight E7515B UXM无线测试仪
特征:
工作频率范围:E7515A-504:300 MHz 至 3.8 GHz;E7515A-506:300 MHz 至 6.0 GHz
频率设定分辨率:100 kHz
电压和频率:100/120/220/240 VAC,50/60 Hz,标称
功耗(带有 2 个 TRX 的仪器):最大 1100 W
300 Mbps 下行链路 (DL) / 50 Mbps 上行链路 (UL) 下的稳定双向数据吞吐量
通过两个独立的 100 MHz RF 收发器支持 4/6 类,支持多个小区、载波聚合、高达 4x2 MIMO 和集成衰落
接收机测试功能,包括灵活的通道定义和闭环测试,以及用于发射机测试的值得信赖的 X 系列测量应用程序
频分双工 (FDD) 和时分双工 (TDD) 选项
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
是德科技Keysight N9322C基础型频谱分析仪是德科技Keysight N9322C基础型频谱分析仪 频率范围:9 kHz 至 7 GHz 可选的 7 GHz 内部前置放大器 带有内置 VSWR 桥的可选 7 GHz 跟踪发生器 可选的 AM/FM、ASK/FSK 解调分析 ±0.3 dB 绝对幅度精度 -90 dBc/Hz 相位噪声,10 kHz 偏移, 11 dBm 三阶截距 (TOI) -152 dBm 显示平均噪音水平 (DANL)
