是德科技Keysight N9322C基础型频谱分析仪
频率范围:9 kHz 至 7 GHz
可选的 7 GHz 内部前置放大器
带有内置 VSWR 桥的可选 7 GHz 跟踪发生器
可选的 AM/FM、ASK/FSK 解调分析
±0.3 dB 绝对幅度精度
-90 dBc/Hz 相位噪声,10 kHz 偏移, 11 dBm 三阶截距 (TOI)
-152 dBm 显示平均噪音水平 (DANL)
±0.7 dB 频率响应
Agilent PowerSuite 一键式功率测量:通道功率、OBW、ACPR、SEM(标准);频谱图(可选)
通道扫描仪可同时测量多达 20 个通道
反射测量包括:回波损耗、插入损耗和故障距离
时间门控频谱分析
USB 和 LAN 连接(标准),GPIB 接口(可选)
与 ESA 频谱分析仪兼容的 SCPI 命令
由 Agilent HSA 和 BSA PC 软件支持
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
是德科技Keysight N1092C DCA-M采样示波器(一个光通道和两个电通道)是德科技Keysight N1092C DCA-M采样示波器(一个光通道和两个电通道) 主要特性和功能 低成本配置 高灵敏度,噪声 <5 uW 超快吞吐量,高达 250 kHz 的采样率 精确的高数据速率分析,抖动 <200 fs 紧凑型设计减小体积
