Agilent安捷伦N9342C 9KHZ-7GHZ手持频谱分析仪
N9342C 是 Agilent 的 7 GHz 频谱分析仪。频谱分析仪测量已知和未知信号的频谱功率。频谱分析仪收集信息,例如输入信号与其频率相比的幅度。作为频率分析仪,频谱分析仪的主要用途是记录和分析电输入信号以及其他信号的频谱成分。该工具的光谱分析涉及光波和声压波等信号。
附加的功能:
频率范围:100 kHz 至 7 GHz(可调谐至 9 kHz)
电缆和天线测试 5 MHz 至 7 GHz
内置 GPS 接收器和 GPS 天线
内置跟踪发生器和 VSWR 电桥
-152 dBm 显示的平均噪声电平 (DANL)
±1.5 dB 幅度精度
10 dBm 三阶截距 (TOI)
< 0.4 s 扫描时间,7 GHz 全跨度
通道扫描仪同时测量多达 20 个通道
具有频谱图显示、记录和回放功能的频谱监视器
使用 Agilent U2000 系列 USB 功率传感器进行高精度功率测量
AM/FM/ASK/FSK 调制分析和时间选通频谱分析
如果您在现场进行测量,Agilent N9342C 手持式频谱分析仪 (HSA) 可以让您的工作更轻松。它符合 MIL PRF 28800 2 类标准,具有在恶劣的现场环境中操作所需的功能,其测量性能让您确信工作已正确完成。Agilent N9342C HSA 可让您自动执行日常任务以节省时间并确保结果一致。使用 Agilent N9342C HSA,现场测试变得更加容易。
行业脉动
返回版块12.06 万条内容 · 86 人订阅
土壤有机质快速检测仪都有哪些功能?土壤有机质快速检测仪都有哪些功能?土壤有机质泛指土壤中以各种形式存在的含碳有机化合物。对低产田来说,通过增施有机粪肥,提倡秸秆还田,粮肥轮作、间作、用地养地相结合,栽培绿肥可以增加有机质含量,以培肥地力。对高产田来说,由于有机质不断分解,也需要不断补充有机质,土壤有机质含量的把控离不开土壤有机质快速检测仪的正确使用。 土壤有机质快速检测仪操作系统为Android5.1操作系统,四核处理器主控,CPU主频≥1.8Ghz,16G大容量内存,运转速度快、稳定性强,无卡顿卡机现象。7.0寸彩色液晶显示屏(分辨率:1024*600),背光可见便于野外实验操作,仪器外尺寸:470*340*210mm;仪器面板尺寸432*292mm。内置中英文双语显示,一键切换,满足出口需求。
