土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 土壤有机质快速检测仪都有哪些功能?
土壤有机质快速检测仪都有哪些功能?
发布于:2022-03-23 15:51:23 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
  土壤有机质快速检测仪都有哪些功能?土壤有机质泛指土壤中以各种形式存在的含碳有机化合物。对低产田来说,通过增施有机粪肥,提倡秸秆还田,粮肥轮作、间作、用地养地相结合,栽培绿肥可以增加有机质含量,以培肥地力。对高产田来说,由于有机质不断分解,也需要不断补充有机质,土壤有机质含量的把控离不开土壤有机质快速检测仪的正确使用。
土壤有机质快速检测仪操作系统为Android5.1操作系统,四核处理器主控,CPU主频≥1.8Ghz,16G大容量内存,运转速度快、稳定性强,无卡顿卡机现象。7.0寸彩色液晶显示屏(分辨率:1024*600),背光可见便于野外实验操作,仪器外尺寸:470*340*210mm;仪器面板尺寸432*292mm。内置中英文双语显示,一键切换,满足出口需求。
  土壤有机质测定仪自主研发科研级高精度检测模块,软件著作权证书号:软著登字第7934007号。密码登录及指纹登录双重保护,可根据需求设置多账户,保障检测数据的安全和分类。内置时钟芯片,连接WIFI时可自动校准时间,可同步显示当前的年、月、日、小时、分钟,确保检测数据可以追溯。
  该产品内置热敏打印机(无需更换色带),可打印出检测项目、检测单位、检测人员、检测时间、通道号、吸光度、养分含量(mg/kg)、以及二维码等信息;GPS定位功能:可以实时显示卫星定位经纬度,明确当前检测位置;仪器支持查看全部历史检测记录,以及上传所有检测数据。
支持WIFI数据上传,仪器配备双USB接口,可导出历史检测数据。电脑查看时以表格呈现;配备手机端微信小程序查看所有历史上传数据;内置常见经济作物诊断图谱,在缺乏9种元素的情况下图谱详情,可直观叶面对比进行丰缺诊断;样品前处理实验操作步骤全部内置,检测人员无需对照说明书,可以根据仪器提示一步步操作、更适用于新手操作。在检测步骤中内置校准功能,无需手动校准或者开关机校准,确保检测精度。
  独立的样品处理操作视频,点击仪器主界面即可观看,一对一指导教学。交直流两用供电,仪器内置大容量锂电池,满电状态下可连续工作10小时。外接电压显示盘,可以直接显示即时检测电压,确保检测环境稳定,保证检测准确度;并带有断电保护功能,在突然断电时,可以对数据进行自动储存,以防数据丢失。
内置测土配方施肥系统,检测完成后可直接进行测土配方施肥计算;同时具有单独配方施肥计算模块;仪器内置百余种常见经济作物标准养分值,内置施肥校正系数,可对目标产量计算施肥量,以此指导农业生产;测土配方施肥结果可打印,打印内容包含作物种类、肥料种类、目标产量、需求总量、建议施肥方案。
  有4种专用实验光源(红、蓝、绿、橙),光源波长稳定,寿命长达10万小时级别,重现性好,准确度高。4通道固定比色池(固态化模块),比色池与仪器融为一体,无机械位移及磨损,避免了机械位移误差,保证了检测结果精度,并设有每个通道检测完成提醒功能;比色槽内置于下沉式密闭舱内,直径为15.7cm圆形遮光板全面覆盖遮光,避免实验过程中出现漏光影响检测精度,保证检测结果准确。高强度PVC工程塑料手提箱设计,坚固耐用,便于携带,可野外流动测试。
  土壤有机质快速检测仪用于农业检测中,获取各种土壤数据指标,依靠检测数据判断土壤有机质含量,有效提高农业精细化生产水平,对农业发展发挥重要的作用。
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
美国Agilent N9320A安捷伦N9320B 频谱分析仪
Agilent安捷伦N9320A N9320B 频谱分析仪 N9320B 是 Agilent 的 3 GHz 频谱分析仪。频谱分析仪测量已知和未知信号的频谱功率。频谱分析仪收集信息,例如输入信号与其频率相比的幅度。作为频率分析仪,频谱分析仪的主要用途是记录和分析电输入信号以及其他信号的频谱成分。 附加的功能: 频率范围:9 kHz 至 3 GHz 分辨率带宽:10 Hz 至 1 MHz
