土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 美国Agilent N9320A安捷伦N9320B 频谱分析仪
发布于:2022-03-23 14:59:23 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
Agilent安捷伦N9320A N9320B 频谱分析仪
N9320B 是 Agilent 的 3 GHz 频谱分析仪。频谱分析仪测量已知和未知信号的频谱功率。频谱分析仪收集信息,例如输入信号与其频率相比的幅度。作为频率分析仪,频谱分析仪的主要用途是记录和分析电输入信号以及其他信号的频谱成分。
附加的功能:
频率范围:9 kHz 至 3 GHz
分辨率带宽:10 Hz 至 1 MHz
DANL:-130 dBm,-148 dBm,带可选前置放大器
整体幅度精度:<±1.5 dB
最小非零跨度扫描:<10 ms
用于提高幅度精度和可重复性的新数字中频
内置功率测量:通道功率、OBW、ACP、SEM 和 TOI
带有 Agilent U2000 系列功率传感器的内置功率计功能
包括 USB 和 LAN
CD 上提供的手册
Agilent N9320B 提供您轻松完成任务所需的测量精度和速度。直接访问以执行一键式功率测量功能提供通道功率、ACP、OBW、SEM 和 TOI 测量。对于自动化测试编程,Agilent N9320B 提供行业标准 SCPI 语言支持和 USB 和 LAN 连接选择。
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
Keysight是德N9040B N9041B 频谱分析仪
Keysight是德N9040B N9041B 频谱分析仪 N9040B 是 Agilent Keysight HP 的 50 GHz UXA 频谱分析仪。 特征: 通过对最具挑战性的信号的更宽(至 1 GHz)、更深入的视图了解您的设计的真实性能 使用业界领先的相位噪声和 510 MHz 带宽内的 78 dBc 无杂散动态范围测量设计的频谱纯度 使用是德科技智能混频器将射频输入频率扩展至 110 GHz;
