土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ KEITHLEY吉时利2182A型纳伏表回收
发布于:2022-03-23 15:42:23 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
特征:
2182A 2 通道纳伏表
以高速进行低噪声测量,通常只有 15nV pp 噪声在 1s 响应时间,40–50nV pp 噪声在 60ms
Delta 模式使用反向电流源协调测量,频率高达 24Hz,一次读数为 30nV pp 噪声(典型值)。平均多个读数以更好地降低噪音
与线路同步提供 110dB NMRR 并最大限度地减少交流共模电流的影响
双通道支持测量电压、温度或未知电阻与参考电阻的比率
应用
研究
确定超导材料的转变温度
材料在特定温度下的 IV 表征
量热法
计量学
标准电池的比对
用于电阻电桥测量的空表
双通道 2182A 型纳伏表经过优化,可进行稳定、低噪声的电压测量以及可靠、可重复地表征低电阻材料和设备。与其他低压测量解决方案相比,它提供了更高的测量速度和明显更好的噪声性能。
2182A 型代表了吉时利纳伏表技术的下一步,取代了原来的 2182 型,并提供了增强的功能,包括脉冲能力、更低的测量噪声、更快的电流反转,以及用于结合反向电流源进行电阻测量的简化增量模式,例如 6220 或 6221 型。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
罗德与施瓦茨TSME路测扫描仪 超小型路测扫描仪收
罗德与施瓦茨TSME路测扫描仪 超小型路测扫描仪 产品简介: 简述R&S?TSME 结构小巧,极其适合移动式应用。支持多种测量技术,支持多频段,具备*的灵活性和优性价比,既适用于路测,也适用于步测。主要特点? 多频段,频率范围涵盖 350 MHz 至 4.4 GHz? 单个扫频仪多可同时支持 8 种技术? 轻重量紧凑型设计? 低功耗? 内置 GPS/Glonass 接收器灵活性大,适合未来型应用? 仅需一台设备,即可完成多技术多频段并行测量? 支持级联? 支持现场升级? 支持 SIB/L3解码? 频段选择灵活应用范围广泛? 设计极紧凑? 噪声小? 低功耗? 集成 GPS 功能? 基于自动信道检测的快速配置? LTE下行R&S?TSME-Z3 背包系统? 自主性高? 测量配置灵活? 坚固耐用,重量轻可用于多种方案应用? 使用扫频仪和测试手机的扫频仪网络优化? 提高 LTE 服务质量的QoS的测试? 基站位置评估? Swissqual 网络评估和优化方案? 采用开放式接口设计,可用作 OEM 产品
