罗德与施瓦茨TSME路测扫描仪 超小型路测扫描仪
产品简介:
简述R&S?TSME 结构小巧,极其适合移动式应用。支持多种测量技术,支持多频段,具备*的灵活性和优性价比,既适用于路测,也适用于步测。
主要特点? 多频段,频率范围涵盖 350 MHz 至 4.4 GHz? 单个扫频仪多可同时支持 8 种技术? 轻重量紧凑型设计? 低功耗? 内置 GPS/Glonass 接收器灵活性大,适合未来型应用? 仅需一台设备,即可完成多技术多频段并行测量? 支持级联? 支持现场升级? 支持 SIB/L3解码? 频段选择灵活应用范围广泛? 设计极紧凑? 噪声小? 低功耗? 集成 GPS 功能? 基于自动信道检测的快速配置? LTE下行R&S?TSME-Z3 背包系统? 自主性高? 测量配置灵活? 坚固耐用,重量轻可用于多种方案应用? 使用扫频仪和测试手机的扫频仪网络优化? 提高 LTE 服务质量的QoS的测试? 基站位置评估? Swissqual 网络评估和优化方案? 采用开放式接口设计,可用作 OEM 产品
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
安捷伦Agilent N5182A信号发生器安捷伦Agilent N5182A信号发生器 特征: 9 kHz 至 3 或 6 GHz 取决于选项 +24 dBm 额定功率至 3 GHz,带电子衰减器 146 dBc 相位噪声,1 GHz 和 20 kHz 偏移 ≤-73 dBc ACP W-CDMA 64 DPCH 和 <0.4% EVM 160 MHz 802.11 AC 调制和扫描 AM、FM、?M、脉冲和窄脉冲
