土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环保厂商和产品 \ 溶剂输送泵这些性能优点,你知道多少?
溶剂输送泵这些性能优点,你知道多少?
发布于:2022-03-23 11:21:23 来自:环保工程/环保厂商和产品 [复制转发]
  溶剂输送泵也就是我们常说的气动隔膜泵,溶剂输送泵作为工业生产过程中的重要组成部分,产品性能优越,适用性强,应用广泛。下面台风泵业就列举溶剂输送泵在工业生产中的10大优点。
  1、流动宽敞,通过性能好,允许通过较大颗粒直径达10毫米。抽送泥浆、杂质时,对泵磨损甚微;
  2、气动单向隔膜泵不需灌引水,吸程高达5米,扬程达70米,出口压力≧7bar;
  3、气动单向隔膜泵无旋转部件,没有轴封,隔膜等抽送的介质与泵的运动部件、工件介质完全隔开,所输送的介质不会向外泄漏。所以抽送有毒、易挥发或腐蚀性介质时,不会造成环境污染和危害人身安全;
  4、扬程、流量可通过气阀开度实现无级调节(气压调节在1-7bar之间);
  5、可以浸没在介质中工作;
  6、不必用电,在易燃、易爆场所使用安 全可靠;
  7、气动单向隔膜泵结构简单、易损件少,该泵结构简单,安装、维修方便,泵输送的介质不会接触到配气阀,联杆等运动部件,不像其他类型的泵因转子、活塞、齿轮、叶片等部件的磨损而使性能逐步下降;
  8、使用方便、工作可靠、开停只需简单地打开和关闭气体阀门,即使由于意外情况而长时间无介质运行或突然停机泵也不会因此而损坏,一旦超负荷,泵会自动地停机,具有自我保护性能,当负荷恢复正常后,又能自动启动运行;
  9、气动单向隔膜泵无须用油润滑,即使空转,对泵也无任何影响,这是该泵一大特点;
  10、可输送较粘的液体(粘度在1万厘泊以下)
  以上就是台风泵业整理的溶剂输送泵的性能优点分享,现在大家对于空压隔膜泵有了更详细的了解了吧,想要了解关于更多耐酸碱泵的相关知识,欢迎搜索台风泵业了解更多!
    yj蓝天 沙发
    资料不错,对于学习水泵知识有一定参考作用,谢谢楼主分享
    2022-11-02 07:28:02
环保厂商和产品
2456 条内容 · 64 人订阅
专为风电筒叶片除冰研发的爬壁机器人
专为风电筒叶片除冰研发的爬壁机器人 近年来我国对风力发电愈加重视,逐渐在风力资源丰富的地区大力发展风电,国家新能源政策的重点也是大力发展和加快开发利用风力发电。风机叶片是风力发电机的核心部件之一,作为风力发电机的“呼吸中心”起着重要作用,它的正常运行直接影响到风力发电效率。 在冬季或南方地区(会出现湿度低、气温低、冻雨等特殊天气)叶片结冰会导致发电效率降低、叶片机体受损,需及时将叶片上的结冰去除避免叶片结冰引起载荷增加,对叶片寿命造成影响,每个风机叶片结冰程度不同,会造成叶片运行机组不平衡,结冰严重时更会导致叶片断裂,所以不及时采取应对措施会对风机运行及风机本身产生严重危害。
