专为风电筒叶片除冰研发的爬壁机器人
近年来我国对风力发电愈加重视,逐渐在风力资源丰富的地区大力发展风电,国家新能源政策的重点也是大力发展和加快开发利用风力发电。风机叶片是风力发电机的核心部件之一,作为风力发电机的“呼吸中心”起着重要作用,它的正常运行直接影响到风力发电效率。
在冬季或南方地区(会出现湿度低、气温低、冻雨等特殊天气)叶片结冰会导致发电效率降低、叶片机体受损,需及时将叶片上的结冰去除避免叶片结冰引起载荷增加,对叶片寿命造成影响,每个风机叶片结冰程度不同,会造成叶片运行机组不平衡,结冰严重时更会导致叶片断裂,所以不及时采取应对措施会对风机运行及风机本身产生严重危害。
风机叶片除冰一直是风力发电发展过程中的难题,目前行业内比较普遍的除冰方案为:
1、被动防冰:通过基材表面涂覆防冰涂料,减少冰对基材表面的附着力,优点成本低廉、使用广泛,缺点:随着时间的推移,覆防冰涂料容易脱落失效,风机叶片的减缓覆冰效果会越来越差。
2、主动除冰:通过风机内部通电热气、内部电加热、外部电加热等加热方法给叶片“主动”除冰。需要较大的热量用,需要根据实际情况基于系统复杂程度、成本、加热效率等综合因素考虑。
3、机械化除冰:人工利用除冰器械,实现高空作业,劳动强度大,危险系数较高。
人工智能技术代替“蜘蛛人”操作,拒绝人工攀爬
在传统的清洗及维护过程中,无论是被动防冰还是机械化除冰,大部分工作采用人工作业、高空吊篮和大型高空作业车等方式实现,存在劳动强度大、安全系数低、施工周期长、维护费用高等问题。
德高洁人工智能机器人代替“蜘蛛人”,操作者可以通过遥控器控制爬壁机器人从而完成清洗除冰作业,机器人带有的安全吊索连接挂钩,与安全升降钢索装置连接,确保机器人不会意外脱落,安全有保障。实现省时、省力的智能化风叶片除冰操作、降低“人力攀爬”除冰的危险系数。
采用德高洁CR4-W风电外塔筒除锈机器人,搭载远射程喷枪,配以地面高压泵,可高效完成叶片除冰作业。采用高压大流量泵除冰,机器人停留到风电塔筒的指定位置,通过1米喷杆的俯仰运动和左右摆动,对叶片进行全面喷射除冰剂除冰,直线水柱5米处压力也可以达到9kg左右,且有限射程可达15米以上。
不仅如此,德高洁自主研发的风电搭防腐维护和清洗机器人,采用磁力吸附和真空吸附想结合的原理,具有一定的3D曲面通过能力及凹凸和焊缝的越障能力,可以携带150~200kg负载吸附于钢结构立面墙面墙或天花板自如地爬行。机器人可进行清洗、打磨除锈、喷砂/抛丸、喷漆、除冰、污水回收循环再利用等功能。
环保厂商和产品
返回版块2456 条内容 · 64 人订阅
TPE粘铝合金用什么胶水? 铝合金粘TPE胶水操作方法DK-703是一款超高强度单组份的快干胶 。产品呈透明状,环保级别。 针对TPE粘金属有着非常大的附着力。固化后撕扯可达到撕毁后材料不开胶的强度。非常适合流水线人工点胶或上点胶机作业。 使用方法: 1、清除粘合件表面污垢、锈、油、脱模剂等,可用干净的布加酒精,亚司通清洁。2、刷涂处理剂(底涂剂)于硅橡胶或热塑性弹性体表面,放置2分钟。将胶水点在待 粘面,加压使两面紧密贴合。 3、一般在60秒左右可使粘合物固定,中途不能分开、移动粘合件,会影响粘合强度。
只看楼主 我来说两句 抢板凳科技带给人的不仅仅是方便快捷,更是安全。
