同轴连接器故障维护保养项目:
电抗器
电抗器在长期运作中的检查项目:a.连接头无接触不良无发热;b.周边应干净整洁无脏物;c.支柱绝缘子应清洗并安裝坚固,混凝土支撑无粉碎;d.垂直布局的电抗器应无歪斜;e.电抗器绕阻应无形变;f.无放电声及脚异味。
ixys电抗器故障应处理方式:
充油式与电力变压器的常见故障极其类似,大型电抗器跳电后应查验溫度.油位、机壳有没有问题印痕,压力释放阀及各种各样维护是否动作,在未确认缘故并清除前,电抗器不可投入运行。电抗器运作时震动比较大,因而会发生固定不动环铝板破裂,散热器裂痕、联接地脚螺栓掉下来等状况,必须进行断电检修。
电子采购系统用以限制短路电流、串联在路线上的10KV电抗器,一旦出现故障,智能迁移负载或将机器设备退出运作维修。有一些500KV路线电抗器沒有安裝断开器,常见故障时靠远处跳电设备运行路线对侧跳电来断开电源。当使用这类布线形式的串联维护动作跳电时,运作工作人员应查验电抗器的开关电源是否断掉,如发现电源未断开,应汇报调度断开对侧电源。
电抗器故障解决及维护
电抗器故障发生以下故障应做好保护解决。
电抗器故障局部发热
若发现电抗器有部分发热现象,则应降低该电抗器的负载,并提高通风,必需时可采用临时性对策,改装超强力吹风机制冷,待有机会断电时再极性清除缺陷工作。
电抗器支持绝缘子等故障的处理
出现水泥支柱损伤、支持瓷绝缘子有裂纹、电抗器线圈凸出和接地时,应启动备用电抗器或断开线路停用故障电抗器并进行修理,故障清除完毕后才能投入运行。
电抗器故障烧毁
如发现电抗器水泥支柱和支持瓷绝缘子断裂以及部分电抗器线圈烧坏等现象时,首先检查保护是否动作,若进行保护,则应手动断开电抗器电源,停用故障电抗器,启用别用电抗器。
电抗器故障表层放电
干式空心并联电抗器在干燥状态下不存在形式的表面放电现象。但在降雨时,温升较低则局部出现会导电性水膜盒较大的表面泄漏电流,在表面泄漏电流几种的端部汇流铝排附近,以及腰部表面的瑕点会出现污湿放电现象,并逐渐产生漏电痕迹。憎水性涂层能够抑制大面积的泄漏电流,防止表面放电。端部运用预埋环形均流电极的结构能够有效的客服下端表面泄漏电弧。加装防雨夹层等防雨设备,一定程度上也能够抑制表面泄漏电流,去当前不错的改进措施。
电抗器故障高压套管升高螺钉断裂
本体的振动频率与均压环的振动频率不一致。有着变压器油的阻尼作用均压环的振动频率降低,且均压环为单点、铝片焊接,其机械强度对较差。长期运行中,电抗器接地骗(铝片、焊接)受与均压环振动频率不一致的振动影响,出现金属疲劳,产生裂纹。处理方法将高作与本体尽量固定,尽量保持振动同步。故障原因其二是磁漏较大所产生的环流发热,再者就是高压出现的设计缺陷和螺钉的表面氧化,促使单个单个螺钉内局部涡流发热造成机械强度减弱。处理方法将升高座的固定螺钉更换为不锈钢螺钉,减少漏磁的影响。
气相色谱分析法诊断电抗器故障
一般油式电器设备内的变压器油及有机化学绝缘层材料在热和电的功效下慢慢脆化和溶解,形成小量的各种各样低分子烃类及WO2.WO等汽体并融解在油中,当存有自限性超温或放电故障时,这种空气的形成速率便会加速。因而,在机器设备运作操作过程中选用气象色谱仪分析方法按时剖析融解于油中的气体,依据空气的组份和各种气体的含供气量以及逐渐的变化状况等,能够分辨故障很有可能的类型.位置和程度等,能尽快发觉机器设备的自限性疾病故障,并及时掌握故障的发展状况。
气体常见问题:铁芯电抗器和中空电抗器
铁芯电抗器运行时振动大,紧固件松动、噪声偏大,通常只需将紧固件再次紧固即可。还有由于有铁芯电抗器铁芯气隙分布设计不规范引起具备温升过高。空心电抗器局部温升过高,导致绝缘损坏击穿,局部放电电弧烧毁,造成匝间短路,电抗器线圈被雨淋后出现包封表面爬电等。铁芯电抗器故障时能够进行分解检修并更换损坏零件即可。而空心电抗器如果线圈包封内部出现故障,一般是无法修复的,只能整机报废。铁芯电抗器和空心电抗器常见故障中铁芯电抗器的故障率远远小于空心电抗器,而且铁芯电抗器具有较高的可靠性。
闲聊茶吧
返回版块114.52 万条内容 · 201 人订阅
电压线对板连接器问题应及时发现 试验不可缺线对板连接器实验目的:电磁式互感器的绝缘由主绝缘和纵绝缘组成,互感器主绝缘关键包含一、二次绕组间和对地绝缘;互感器纵绝缘则包含绕组匝间绝缘和固层绝缘。在外面施工频抗压的实验中,磨练的只是互感器绕组的主绝缘,没法对互感器的纵绝缘开展磨练,与此同时220kV串级互感器首尾端额定电压不一样,外施实验工作电压只有加到“X”端容许的2500V,因此,应选用磁感应交流耐压试验的方式,激光二极管从互感器二次绕组激磁电流,在一次绕组始端磁感应出所必须的实验工作电压,进而检测出因为工作电压互感器中等效电路绝缘欠佳,如露铜、漆层掉下来和缠线时系结等缘故导致互感器纵绝缘层面的缺点。充分考虑互感器铁芯的磁饱和状态难题,
