土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 电压线对板连接器问题应及时发现 试验不可缺
发布于:2022-03-23 10:28:23 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
  线对板连接器实验目的:电磁式互感器的绝缘由主绝缘和纵绝缘组成,互感器主绝缘关键包含一、二次绕组间和对地绝缘;互感器纵绝缘则包含绕组匝间绝缘和固层绝缘。在外面施工频抗压的实验中,磨练的只是互感器绕组的主绝缘,没法对互感器的纵绝缘开展磨练,与此同时220kV串级互感器首尾端额定电压不一样,外施实验工作电压只有加到“X”端容许的2500V,因此,应选用磁感应交流耐压试验的方式,激光二极管从互感器二次绕组激磁电流,在一次绕组始端磁感应出所必须的实验工作电压,进而检测出因为工作电压互感器中等效电路绝缘欠佳,如露铜、漆层掉下来和缠线时系结等缘故导致互感器纵绝缘层面的缺点。充分考虑互感器铁芯的磁饱和状态难题,phoenix contact磁感应交流耐压试验的开关电源常选用三倍频开关电源,磁感应抗压因而也叫三倍频磁感应抗压。
  互感器
  实验流程:
  (1)变压机器设备的器皿应充足,实验前要确定高压变压等机器设备作用一切正常;
  (2)按图中接上线,三倍频产生器、高压器机壳务必靠谱接地装置。将三倍频开关电源发生装置的輸出线与被试工作电压互感器的一组二次绕组布线端联接好(如a-n端);
  (3)复查准确无误后,开启分压器电源开关,挑选最高值精确测量。接入实验开关电源;
  HGQC-H电容电压互感器当场校准仪-华意电力工程生产厂家
  (4)启动,挑选“磁感应交流耐压试验”方式,开展基本参数:
  1)被试品互感器頻率可调式范畴0-400Hz,设成150Hz;
  2))被试品互感器抗压時间=60×100/f(s),且不小于20s。三倍频抗压为150Hz,時间40s;
  3))被试品过压设定:一般按1.15Us设定,220kV在1a1n处工作电压设定能为180V。
  4))被试品互感器过电流量设定:可按二次绕组容积与实验工作电压测算。
  5)开启輸出容许电源开关;空载(空升)实验:在对被试品开展倍频磁感应交流耐压试验前,先要对实验发生装置开展空载实验,查验设备是不是完好无损。确定布线准确无误后,将交流稳压器手柄调至零位,接入三相电源,开启控制柜电源总开关,随后按住运行按键,鲜红色工作灯亮,这时可逐渐转动交流稳压器手柄开展变压,观查电压表,直至电流表做到满标尺为止。在这里全程无异常现象表明该设备一切正常,应该马上将稳压器手柄回至零位,并断掉开关电源,空载实验结束。加被试品(工作电压互感器)实验:带被试品电压互感器后操作流程与空载实验流程基本一致;当变压至被试品电压互感器所需工作电压值时,应终止变压,并坚持40s,密切关注仪表盘标示及其被试品互感器的状况;如无异常现象发生,表明被试品电压互感器的该项实验达标,这时应该马上将交流稳压器手柄调至至零位,并快速断掉三相电源。
  6)电压互感器的感应耐压实验结束后,逆时针方向转动稳压器手柄降压,随后按住终止按键,并断开开关电源。
  7)断掉实验开关电源,打开双极闸刀开关,用放电棒对互感器高压端A开展放电,取下测试连接线,清除工作现场。
  常见问题:
  1)被试PT在三倍频抗压时呈容性,针对110kV、220kV电压互感器开展磁感应交流耐压试验时,应在张口aDxD接线端子间励磁调节器,可在PT二次绕组ax里接补偿电感器,针对35kV工作电压互感器励磁调节器工作电压一般加至二次a—x间;
  2)三倍频产生器的波型要符合要求,谐波电流量不可以超过5%,最高值与有效值的关联应达到±0.7%的规定;
  3)一次工作电压精确测量运用最高值电流表。当波型崎变,谐波电流量可以达到30%之上,这时早已不会有√2的倍数关系,很有可能导致一次实际工作电压最高值过高,因此 务必用最高值电压表开展精确测量。针对110——220kVPT互感器,增加的励磁电流量不可超出20A;
  4)髙压工作电压尽量从一次绕组检测,不然就需要考虑到“容升效用”;实验頻率提升(从50Hz升高至150Hz),容升效用更强;
  5)变压机器设备的容积应充足,实验前要确定髙压、变压等机器设备作用一切正常。常用检测仪器、仪表盘在计量检定有效期限内;
  6)油式机器设备实验前要确保被试机器设备有充足的静放時间;220kV机器设备静放時间超过48h,160kV及下列机器设备静放時间不小于24h;
  7)在实验全过程中,如被试品互感器的容量并不大时,一般不要用补偿串联电抗器开展补偿。如被试品互感器电容电流过大时,则应将补偿串联电抗器两边与被试品两边串联,开展电流补偿,进而提升全部实验控制回路的功率因素,减少輸出电流量。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
atmel漏电保护能救命 这类型电感器的安装务必清楚
     1.剩余电流互感器装线   atmel剩余电流互感器在装线前要鉴别电力网中的相线,N线及其PE线。相线和N线尽可能一同穿过剩余电流互感器,PE线不可以穿过互感器。在系统软件中,假若N线未与相线一起穿过互感器,一旦三相负荷不平衡,N线将有电流经过,电子连接器探测仪检验到电流数据信号,即导致出现误动作。不一样的控制回路,它们之间的N线不可以多一点相接或不停地接线头,否则会发生误动作,在系统软件试运转时造成泄露电流过大而发生警报,很多时候均是由此类情况导致其发生的。假若PE线同N线及相线一起穿过互感器,也会导致监管探测仪的拒姿势或误动作。
