土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ atmel漏电保护能救命 这类型电感器的安装务必清楚
发布于:2022-03-23 10:12:23 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
  1.剩余电流互感器装线
  atmel剩余电流互感器在装线前要鉴别电力网中的相线,N线及其PE线。相线和N线尽可能一同穿过剩余电流互感器,PE线不可以穿过互感器。在系统软件中,假若N线未与相线一起穿过互感器,一旦三相负荷不平衡,N线将有电流经过,电子连接器探测仪检验到电流数据信号,即导致出现误动作。不一样的控制回路,它们之间的N线不可以多一点相接或不停地接线头,否则会发生误动作,在系统软件试运转时造成泄露电流过大而发生警报,很多时候均是由此类情况导致其发生的。假若PE线同N线及相线一起穿过互感器,也会导致监管探测仪的拒姿势或误动作。
  也并不是所有的的剩余电流监测都必须将相线穿进互感器内,TN-S系统软件的总剩余电流量检测方式就可清除在外面,它可只穿一根电缆通过剩余电流的互感器。这一方式的优点取决于:能够采用大小型的剩余电流互感器提升测量精度;后半段假若互感器发生设备故障时,环形变压器维护保养省时省力。实际布线平面图设计如下图所表明。
  2.剩余电流互感器的组装部位
  理当组装在有利于维修的地区,尽可能避开磁场。互感器的组装沒有方位难题,互感器能够直接挂在电缆线上,还可以固定不动在配电柜中。
  剩余电流互感器安裝与电源总开关闸刀开关的上面或下面并不会损害被安全防范路线的监管。但是为了之后维修起来更加省时省力,安裝于电源总开关的下端口号处很好,在电源断路进行维修时,无需将上级开关断掉电源,只需本级电源总开关断掉就可以维修。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
TF卡零序电流互感器在三相线路中运作流程
  TF卡零序电流保护的基本概念是基于基尔霍夫电流定律:流入电路中任一节点的复电流的代数和等于零。在线路与电器设备正常的情形下,各相电流的矢量和等于零,因而,零序电流互感器的二次侧绕组无信号输出,执行元件不动作。出现故障时各相电流的矢量和不为零,故障电流量使零序电流互感器的环状铁芯中形成磁通,零序电流互感器的二次侧感应电压使执行元器件动作,带动脱扣装置,切换供电网络,达到接地故障保护的目的。
