土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ TF卡零序电流互感器在三相线路中运作流程
发布于:2022-03-23 09:44:23 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
  TF卡零序电流保护的基本概念是基于基尔霍夫电流定律:流入电路中任一节点的复电流的代数和等于零。在线路与电器设备正常的情形下,各相电流的矢量和等于零,因而,零序电流互感器的二次侧绕组无信号输出,执行元件不动作。出现故障时各相电流的矢量和不为零,故障电流量使零序电流互感器的环状铁芯中形成磁通,零序电流互感器的二次侧感应电压使执行元器件动作,带动脱扣装置,切换供电网络,达到接地故障保护的目的。
  transcend零序电流互感器作用:线路中出现触电或漏电故障时,保护动作,切断电源。操作时在三相线路上各装一个电流互感器,或三相导线一起穿过零序电流互感器,也可在中性线N上安裝一个零序电流式互感器,运用其来检测三相的电流量矢量和。
  在三相四线电路中,fluke三相电流的相量和等于零,即Ia Ib IC=0。如果在三相四线中连接一个电流互感器,这时候感应电流为零。当线路中出现触电事故或漏电故障问题时,回路中有漏电电流量穿过,这时候越过互感器的三相电流相量和不等零,其相量和为:Ia Ib Ic=I(漏电电流量)
  那样互感器二次电磁线圈中就有一个感应电压,此工作电压加于检验一部分的电子器件运算放大器,与自然保护区设备预订姿势电流相较为,如超过姿势电流量,即便灵巧汽车继电器姿势,功效于实行元器件掉闸。这儿所接的互感器称之为零序电流互感器,三相电流的相量和不等于零,所造成的电流量即是零序电流。
  零序电流互感器的一次侧三相输电线越过铁芯,二次线圈绕在铁芯上。正常状况下,因为电流互感器的一次侧三相电流对称,向量和为零,铁芯中不易形成磁通量,二次线圈中没有电流量。当体系出现短路故障问题时,三相电流之和不等于零,铁芯中发生零序磁通量,该磁通量在二次电磁线圈上磁感应出电势,二次电流量穿过汽车继电器使之动作。
  电流互感器与漏电保护继电器组成,组成漏电和接地故障保护装置。根据零序电流互感器检验出超整定值的零序走电电流,漏电保护继电器比额定动作电流,传出动作信号,断开或连通报警回路。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
十条诫令和平演变中国
在美国中央情报局极其机密的“行事手册”中,关于对付中华人民共和国的部分最初撰写于中美严重对立的1951年,以后随着中美关系的变化不断修改,至今共成十项,内部代号称为《十条诫令》。直到最近才被揭密。我们看完后简直大吃一惊!美国和平演变的阴谋太可怕了! 美国尼克松总统写下这样一本书《不战而胜》,理论来自中国的孙子兵法。 他在书中,这样说:"当有一天,中国的年轻人,已经不再相信,他们老祖宗的教导和他们的传统文化,我们美国人,就不战而胜了……”
