土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ AUTOCAD——坐标引线标注
AUTOCAD——坐标引线标注
发布于:2022-03-23 10:03:23 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
绘制自动显示坐标位置的引线标注
执行方式
1.输入直线命令“LINE”(快捷键:L)使用直线绘制引线线段。
AUTOCAD——坐标引线标注
2.输入定义属性命令“ATTDEF”(快捷键:ATT)或者打开菜单栏,点击“绘图——块——定义属性”(块的属性定义:给某个对象赋予一个属性值,并通过创建块或者写块命令使属性值和对象形成一个整体,这个属性值即为块的属性定义,如给标高符号赋予标高值属性后再创建块,即可得到不同标高值的标高。)
AUTOCAD——坐标引线标注
3.在“属性定义——属性——标记、默认”里都填入“X=”然后点击“确定”,再将其放置在合适位置。(若显示标记过小,可在“属性定义——文字设置——文字高度”修改。)
AUTOCAD——坐标引线标注
4.同上操作制作块“Y=”或者输入复制命令“COPY”(快捷键:CO)复制并双击块“X=”,修改属性定义为“Y=”。
AUTOCAD——坐标引线标注
5.输入组块命令“b”,输入名称后,点击“基点——拾取点”,选择引线起点。
AUTOCAD——坐标引线标注
6.然后在弹出的“块定义”界面,点击“对象——选择对象”,框选引线以及引线上下标注,按下空格键,点击确定。最后在弹出的“编辑属性”面板上点击确定。
AUTOCAD——坐标引线标注
7.输入命令“BEDIT”(快捷键:BE)在块编辑器中打开块定义,在“编辑块定义”面板中,选择当前块名称,点击确定。
AUTOCAD——坐标引线标注
8.双击引线上方标注,弹出“编辑属性定义”,在默认一栏中,“X=”后面单击鼠标右键,选择“插入字段”。
AUTOCAD——坐标引线标注
9.在弹出“字段”面板中选择“字段类别——对象”,再选择“字段名称——块站位符”。
AUTOCAD——坐标引线标注
10.接下来,再选择“快参照特性——位置”,以及“格式——小数”,“列表分割符”下方勾选“X”。然后回到“编辑属性定义”面板,点击确定。
AUTOCAD——坐标引线标注
11.双击“Y=”字符后,操作同上,只需在弹出面板“字段——列表分隔符”下方只勾选“Y”,然后点击确定,回到“编辑属性定义”面板,再次点击确定。
AUTOCAD——坐标引线标注
12.最后,保存块编辑设置,退出块编辑器后,再保存一下CAD文件。
AUTOCAD——坐标引线标注
13.输入插块命令“INSERT”(快捷键:I)向当前图形插入块,在“当前图形块”中选择需要的图块。
AUTOCAD——坐标引线标注
14.将该坐标引线图块的引线起点放在要标记的地方,鼠标左键确定。在弹出的“编辑属性”面板中,点击确定。
AUTOCAD——坐标引线标注
坐标引线标记制作完成,以后再使用时只需要进行最后一步,就能直接使用。
  • shouhuojijie
    shouhuojijie 沙发
    受教了,非常感谢楼主的好资料。
    2022-04-12 17:50:12
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD怎么快速批量删除重复的图元?
昨天有位粉丝问我,周站长我在给桩位编号的时候,经常会有一些重复的编号,怎么能把这些重复的图元快速删除? 比如下图明明就12个圆,但选择是就会提示15个,明显存在重复的对象,怎么快速删除? 这里推荐大家使用源泉设计的消除重叠的相同图元,如果没有插件的,可以下载安装一下, 链接:https://www.cadzxw.com/44304.html 安装之后输入快捷键RD回车;
