土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD怎么快速批量删除重复的图元?
CAD怎么快速批量删除重复的图元?
发布于:2022-03-22 17:17:22 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
昨天有位粉丝问我,周站长我在给桩位编号的时候,经常会有一些重复的编号,怎么能把这些重复的图元快速删除?
比如下图明明就12个圆,但选择是就会提示15个,明显存在重复的对象,怎么快速删除?
这里推荐大家使用源泉设计的消除重叠的相同图元,如果没有插件的,可以下载安装一下, 链接:https://www.cadzxw.com/44304.html
安装之后输入快捷键RD回车;
框选所有对象;
回车之后提示输入最大偏移量,也就是两个图元在这个误差范围内的都算一个图元,一般默认1个毫米即可;
输入最大偏移角度,一般默认0.1度即可;
然后状态栏可以看到,15个有3个重复,他会自动删除。
这样就可以方便的一次性删除重复图元。
完,感谢阅读,希望对你有帮助。
  • wx_1648109175447
    哪有那么复杂,直接ov(overkill)删除掉重复的线条应该就好了吧
    2022-03-24 16:07:24
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
AUTOCAD——快速闭合线段
快速将断开的图形闭合为一个整体。 执行方式 方法一 1.输入圆角命令“FILLET”(快捷键:F),再输入“M”选择多个对象命令。 2.逐个点击想要闭合的线段。 方法二 1.输入编辑多段线命令“PEDIT”(快捷键:PE), 再输入“M”选择多个对象命令。 2.框选对象,空格两下,根据提示面板选择“合并”,然后输入模糊距离(输入距离需大于或等于选择线段之间最远距离)。
