土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ AUTOCAD——快速闭合线段
AUTOCAD——快速闭合线段
发布于:2022-03-22 09:42:22 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
快速将断开的图形闭合为一个整体。
执行方式
方法一
1.输入圆角命令“FILLET”(快捷键:F),再输入“M”选择多个对象命令。
AUTOCAD——快速闭合线段
2.逐个点击想要闭合的线段。
AUTOCAD——快速闭合线段
AUTOCAD——快速闭合线段
方法二
1.输入编辑多段线命令“PEDIT”(快捷键:PE), 再输入“M”选择多个对象命令。
AUTOCAD——快速闭合线段
2.框选对象,空格两下,根据提示面板选择“合并”,然后输入模糊距离(输入距离需大于或等于选择线段之间最远距离)。
AUTOCAD——快速闭合线段
AUTOCAD——快速闭合线段
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD怎么画箭头?CAD画箭头教程
在绘制CAD图纸的过程中,有些时候会需要在图纸中绘制箭头,那么你知道如何在浩辰CAD软件中画箭头吗?下面就和小编一起来了解一下用浩辰CAD画箭头的相关操作技巧吧! CAD画箭头的操作步骤: 首先打开浩辰CAD软件,然后在命令行输入快捷命令:PL,按回车键确认。如下图所示: 执行命令后,根据命令行提示在绘图区域点击一个起点。如下图所示: 接着根据命令行提示输入W,按回车键确认;之后将起点和端点的宽度设置为相同数值(此处小编宽度设置为:11),拖动鼠标到合适位置后左击鼠标即可画出一条直线。如下图所示:
