在绘制CAD图纸的过程中,有些时候会需要在图纸中绘制箭头,那么你知道如何在浩辰CAD软件中画箭头吗?下面就和小编一起来了解一下用浩辰CAD画箭头的相关操作技巧吧!
CAD画箭头的操作步骤:
首先打开浩辰CAD软件,然后在命令行输入快捷命令:PL,按回车键确认。如下图所示:
执行命令后,根据命令行提示在绘图区域点击一个起点。如下图所示:
接着根据命令行提示输入W,按回车键确认;之后将起点和端点的宽度设置为相同数值(此处小编宽度设置为:11),拖动鼠标到合适位置后左击鼠标即可画出一条直线。如下图所示:
接下来再次输入W,按回车键确认;输入起点宽度(起点宽度要比上面的直线宽度多出一倍以上,小编此处输入:33),再将端点宽度设置为0,然后移动鼠标到合适位置后左击鼠标即可完成箭头的绘制了。如下图所示:
以上就是浩辰CAD画箭头的所有步骤了,是不是很简单呢?各位小伙伴在CAD绘图中如果不知道怎么用CAD画箭头的话可以参考上述步骤来操作哦~
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD图层快捷键是什么?CAD图层快捷键应用技巧在CAD绘图过程中,为了更好的区分和查找,通常会建立很多CAD图层。那么你知道浩辰CAD软件中CAD图层快捷键是什么?又该如何新建图层吗?下面就和小编一起来了解一下浩辰CAD软件中CAD图层快捷键的相关应用技巧吧! CAD图层快捷键: 浩辰CAD软件中CAD图层快捷键命令是:LAYER(缩写:LA),其主要用于建立自定义的图形图层并指定各图层的颜色与线型特性。 CAD图层快捷键的应用步骤:
