土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ Keysight DCA-M N1092D采样示波器(四个光通道)
发布于:2022-03-23 09:34:23 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
低成本配置
??高灵敏度,噪声 <5 uW
??精确的高数据速率分析,抖动 <200 fs
??紧凑型设计减小体积
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
美国Agilent安捷伦4284A精密LCR表
美国Agilent安捷伦4284A精密LCR表 20 Hz 至 1 MHz,超过 8610 个可选测试频率 0.05% 的出色基本精度 度量:|Z|-theta、|Y|-theta、RX、GB、CD、Q、ESR、G、Rp、LD、偏差和偏差 % 直流偏置至 2 V GPIB Agilent 4284A 精密 LCR 仪表是一种用于组件和材料测量的经济高效的解决方案。20 Hz 至 1 MHz 的宽测试频率范围和卓越的测试信号性能使 Agilent 4284A 能够根据最常用的测试标准(例如 IEC/MIL 标准)在模拟预期应用的条件下测试组件。无论是研发、生产、质量保证还是进货检验,Agilent 4284A 都能满足您所有的 LCR 仪表测试和测量要求。
