土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 美国Agilent安捷伦4284A精密LCR表
发布于:2022-03-23 09:29:23 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
20 Hz 至 1 MHz,超过 8610 个可选测试频率
度量:|Z|-theta、|Y|-theta、RX、GB、CD、Q、ESR、G、Rp、LD、偏差和偏差 %
直流偏置至 2 V
GPIB
Agilent 4284A 精密 LCR 仪表是一种用于组件和材料测量的经济高效的解决方案。20 Hz 至 1 MHz 的宽测试频率范围和卓越的测试信号性能使 Agilent 4284A 能够根据最常用的测试标准(例如 IEC/MIL 标准)在模拟预期应用的条件下测试组件。无论是研发、生产、质量保证还是进货检验,Agilent 4284A 都能满足您所有的 LCR 仪表测试和测量要求。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
Agilent安捷伦4395A阻抗分析仪/频谱仪/网络收
Agilent安捷伦4395A阻抗分析仪/频谱仪/网络 全矢量网络和频谱测量与分析 具有快速扫描速度的宽动态范围网络测量 /-0.05 dB / /-0.3deg 动态幅度/相位精度 极快的窄带频谱测量 提供阻抗分析选项和测试套件 45 dBm/Hz 灵敏度,用于频谱分析 内置 IBASIC 便于测试自动化 时间门控频谱分析选项 彩色TFT显示屏和内置磁盘驱动器/RAM磁盘
